Nhờ các bạn tư vấn cho vấn đề sau:
Nhu cầu:
Đo điện trở, điện áp (max 20V) giữa 2 test point bất kỳ (tối đa 64 test point).
Họat động: máy tính PC thông qua uC sẽ điều khiển U1/U2 chuyển mạch đến từng cặp test point cần thiết rồi dẫn về 2 que đo của VOM, giá trị đo được sẽ hiển thị trên VOM.
Sơ đồ ý tưởng như sau:
Câu hỏi:
+ Chuyển mạch U1, U2 nên dùng IC gì? Kết nối ra sao? Mục đích là cần điện trở đóng mạch càng thấp càng tốt (để không ảnh hưởng đến giá trị điện trở đo) và khả năng chịu được điện áp 20V.
+ uC định dùng AVR có được không? Loại nào là vừa đủ để thực hiện yêu cầu trên?
+ Giao tiếp từ PC với uC bằng cáp Serial, nếu dùng USB để tận dụng nguồn nuôi luôn thì cần thêm linh kiện gì?
Phát triển:
+ Giả sử VOM/DVM có khả năng giao tiếp máy tính qua cổng serial nhận lệnh đọc giá trị đo, chuyển chế dộ đo R/V… thì ở mạch uC cần những thay đổi gì?
+ Thay vì dùng VOM, ta có thể dùng luôn mạch uC đo được không? Độ chính xác ra sao?
Thanks.
Nhu cầu:
Câu hỏi:
Phát triển:
Thanks.
