bác nào cho hỏi cái dòng code này nghĩa là gì?
  • bác nào cho hỏi cái dòng code này nghĩa là gì?
    Code:
    #include <avr/io.h>
    void disp(unsigned char col, unsigned char num);
    unsigned char image[] = {0xE7, 0x21, 0xCB, 0x6B, 0x2D, 0x6E, 0xEE, 0x23, 0xEF, 0x2F, 0xAF, 0xEC, 0xC6, 0xE9,
    0xCE, 0x8E};
    int main (void)
    unsigned char ind;
    unsigned int num;
      DDRA = 0xFF;
      DDRC = 0xC3;
      num = 0x89AB;
     while(1){
        disp(ind,  (num / (0x0001 << (ind * 4))) & 0x0F);
      ind++;
      ind &= 3;
    PORTC = 0xFF;
    PORTA = image[num];
    if(col == 0) PORTC = ~(1 << 0);
    if(col == 1) PORTC = ~(1 << 1);
    if(col == 2) PORTC = ~(1 << 6);
    if(col == 3) PORTC = ~(1 << 7);
    còn đây là cái hình minh hoạ cho nó:
    các bác cho hỏi dòng:
    Code:
    nghìa là sao nhỉ?
    cảm ơn các bác trước nhé
    ps: xin lỗi vì thiếu mất cái hàm, he he ,sory các bác
    ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
    Có vẻ là hiển thị 1 cái gì đó nhưng mà cái disp() chỉ có 2 đối số nên có khả năng là hiển thị led (có thể thôi).
        cái này là dùng để hiển thị led 7 bay doan mà?
        nhưng mình đọc mà kô hiểu cái dòng đó nghĩa là sao.
        nó dịch bit gì đó
        bác nào pro giup mình tì
        he he
          (num / (0x0001 << (ind * 4))) & 0x0F cái này chỉ là biểu thức tính
          disp(ind, (num / (0x0001 << (ind * 4))) & 0x0F); còn cái này là lời gọi hàm nhưng ko biết hàm nó thực hiện như thế nào thì biết sao dc ý nghĩa của cái biểu thức trên
            xin lỗi các bác, mình đã bổ sung thêm
            mình biết đó là phép tình, nhưng mà mình nhìn vào đó chả hiểu là nó tính cái gì
            mong bác nói rõ một chút được kô ?
            thank nhiều.
              Hàm này để tách con số BCD thành từng nhóm 4 bit 8-9-A-B để hiển thị lên 4 led mà. Phép chia trên đây tương ứng với phép dịch phải.
              ind=0 giữ nguyên, lấy 4 bit cuối
              ind=1 dịch phải 4 bit, lấy 4 bit cuối
              ind=2 dịch phải 8 bit, lấy 4 bit cuối
              Bác check thử xem, câu này có thể sửa lại thành:
              (num>>(ind*4)) & 0x0F
              cho nó bớt rùng rợn
              Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
                Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viết
                Code:
                #include <avr/io.h>
                0xCE, 0x8E};
                int main (void)
                unsigned char ind;
                unsigned int num;
                  DDRA = 0xFF;
                  DDRC = 0xC3;
                  num = 0x89AB;
                 while(1){
                  ind++;
                  ind &= 3;
                PORTC = 0xFF;
                PORTA = image[num];
                Code:
                nghìa là sao nhỉ?
                Em chỉ bít chút về 89 cái nè là avr viết với c em cũng kô rõ chỉ trình bày theo quan điểm mình thôi.
                Thông thường để hiển thị số ra led 7 thanh thì mình cứ chia lần lượt rồi lấy số dư kết hợp với tra bảng mã thì ra. nhưng ở đây code viết khá hay và lạ.
                cái hàm disp() có hai tham số được truyền ind và .. cái đầu không nói chỉ nói đến biểu thức phía sau thôi nhé.
                Bác để ý cái code ở đầu người ta gán num = 0x89AB dạng int.
                giá trị của ind thực hiện trong đoạn code mỗi khi hàm disp() được gọi bác để ý sẽ chỉ nằm quanh quẩn (0,1,2,3) và tại sao vậy thì có 4 led mà.
                - Tiếp đó : ind*4 sẽ cho kết quả ( 0 ,4,8,12) đó là số lần theo thứ tự mà bít sẽ phải quay sang trái khi nó kết hợp với : 0x0001<<(ind*4) đến đây bác đã hiểu khi : num/0x0001<<(ind*4) nó sẽ cho phép tách lần lượt số num ban đầu (num = 0x89AB ra là (89AB,89A,89,8) tiếp tục nhé bác thấy những số đó mà được kết hợp với lệnh &0x0F sẽ cho phép tách tiếp lần lượt sẽ được (B,A,9,8) rồi sẽ được tham chiếu ra bảng mã led từ cái mảng :POTRA = image[num] để đưa dữ liệu ra portA kết hợp với việc quét led sẽ hiển thì được giá trị num ra led 7 thanh rồi !
                Vài ý kiến có gì sai bỏ qua cho em
                quocdat_dtvt Tìm hiểu thêm về quocdat_dtvt
