atmega 16 - PortC.6,7 không hoạt động?
This topic is closed.
  • atmega 16 - PortC.6,7 không hoạt động?
    cac bac mach dum` em tai sao 2 chan PC6 va PC7 cua con nay` laij luon o trang thai HIGHZ bat ke minh setup no la` input hay output ? thanks cac bac
    Biển học mênh mông , quay đầu lại là!
    Thắc mắc này cần được giải đáp đấy, đang gặp hiện tượng này, con thật chạy sai mà mô phỏng lại cũng sai nốt... Để tìm hiểu thêm xem thế nào...
    PNLab
    more...www.pnlabvn.com
      Nếu chỉ bị có 2 port pin thì hơi bị kỳ đấy. Bác thử:
      - Kiểm tra bit PUD trong thanh ghi SFIOR xem nó có bị set không.
      - Kiểm tra mạch ngoài của bác có làm hỏng 2 port pin này không.
      - Thay con ATmega16 khác.
      Thử hết cách mà vẫn còn bị thì chắc là Atmel ...wên gắn mấy con fet điều khiển pull-up trong chip roài.
      Phen này ông quyết buôn băng dính,
      Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
        Chưa có điều kiên test lại mạch thật vì lỡ vứt cái con MEGA16 đi rồi, dưng mà thử mô phỏng lại thì thấy rằng PORTC.6 và PORTC.7 được điều khiển In/Out bởi PORTB.6 và PORTB.7!!! Nếu để PORTB là In thì bạn đừng mong Out ra được PC.6 và PC.7!
        Đang sử dụng Proteus 6.9 SP4 và CodeVisionAVR Professional 1.24.8d, vấn đề này xảy ra với tất cả dòng ATMEGA, ko tin bạn thử xem
        Dự đoán: Lỗi trong trình biên dịch!
        PNLab
          Tui dùng CV ver 1.24.4 standard. Thử trên ATMega128 theo cách bạn nói, PORTC6/7 vẫn out bình thường bạn à.
          Dự đoán: bạn mua nhằm lô chip bị lỗi.
            Nguyên văn bởi sphinx
            thuc ra em cugn chi mo phong tren proteus thui , chua co dieu kien lam thuc vi con nay` nhung 100k dat qua , nen phai chuẩn bị ki trước khi sài . em cũng dã thử tất cả các setup nhưng ko hiểu tại sao no vẫn HIGHZ
              50k 1 em, mua đâu mà đắt dữ vậy ta!
              PNLab
                Em lập trình và mô phỏng bằng AVR Studio 4 vẫn bình thường
                Dự đoán:Tại trình biên dịch và mô phỏng
                  Lỗi phát sinh bị thắc mắc ở trên là do fuse JTAGEN, khi chức năng JTAG được Enable, nó sẽ chiếm quyền điều khiển một số chân của PortC dẫn tới không thể vào ra IO bình thường được.
                  Luồng quá cũ nên bị đóng.
                  PNLab
                  photoman Tìm hiểu thêm về photoman
