nhờ mấy pác trên diễn đàn chỉ giúp em cách set fuse bit cho con ATMGA64. thank's!
set fuse bit cho ATMEGA64. help !
Nếu dùng AVRstudio thì cách fuse bit như sau: ( tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, thông thường như sau)
Tại cửa sổ Fuses không chọn các ô : CompMode, WDTON, OCDEN, JTAGEN, BOOTRST, CKOPT, BODEN.
Tại dòng SUT_CKSEL bạn sẽ chọn là EXT.Crystal/Resonator Hight Fre nếu như bạn sử dụng thạch anh ngoài và chọn Int.RC Osc ( tần số) nếu như muốn chọn bộ dao động nội.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Nguyên văn bởi thanh48ctu Xem bài viếtem dùng con ATMEGA16 bác chỉ em cách fuse bit đi.mà fusebit để chạy chế độ thời gian thực phải không hả bác.thanks.em dùng thạch anh ngoài 8M
Chip chính hãng thì mặc định chạy nguồn dao động nội (1MHz), tức là không cần nối thạch anh ngoài thì Chip vẫn chạy bình thường.
Muốn dùng thạch anh ngoài thì phải fuse bit để dùng thạch anh ngoài.
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
