set fuse bit cho ATMEGA64. help !
  • set fuse bit cho ATMEGA64. help !
    nhờ mấy pác trên diễn đàn chỉ giúp em cách set fuse bit cho con ATMGA64. thank's!
    Nếu dùng AVRstudio thì cách fuse bit như sau: ( tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, thông thường như sau)
    Tại cửa sổ Fuses không chọn các ô : CompMode, WDTON, OCDEN, JTAGEN, BOOTRST, CKOPT, BODEN.
    Tại dòng SUT_CKSEL bạn sẽ chọn là EXT.Crystal/Resonator Hight Fre nếu như bạn sử dụng thạch anh ngoài và chọn Int.RC Osc ( tần số) nếu như muốn chọn bộ dao động nội.
    n
    ĐT: 0986 492 489
    Tham khảo:
      em dùng codevision AVR thì làm như thế nào pác
        Cụ thể hơn đi !
        Dùng thạch anh nội hay ngoại ?
          em dùng thạch anh ngoại 16M
            Thế thì tại cửa sổ Program FB chỉ cần check vào ô CKOPT = 0 (Check vào có nghĩa là CKOPT = 0 chứ không phải là = 1 nhé !) Các ô khác để nguyên.
            Ngoài ra muốn chọn fast rising power Mode thì check thêm vào ô SUT0 = 0.
            Xong rồi thì nạp Fuse Bit thôi.
              em dùng con ATMEGA16 bác chỉ em cách fuse bit đi.mà fusebit để chạy chế độ thời gian thực phải không hả bác.thanks.em dùng thạch anh ngoài 8M
                Nguyên văn bởi thanh48ctu Xem bài viết
                Fuse bit mục đích chọn nguồn dao động cho CPU.
                Chip chính hãng thì mặc định chạy nguồn dao động nội (1MHz), tức là không cần nối thạch anh ngoài thì Chip vẫn chạy bình thường.
                Muốn dùng thạch anh ngoài thì phải fuse bit để dùng thạch anh ngoài.
                  bác chỉ em cách fuse bit con ATMEGA 16 đi em dùng thạch anh ngoài 8M.cảm ơn bác nha.
                    Anh thử fuse bang code vision đi tat cả các ô chỗ fuse bit khi nhấn shift+F4 đều đẻ trống ,vào program chọn fusebit !!!
                      Làm theo hình kèm theo
                      leemjnhwuong Tìm hiểu thêm về leemjnhwuong
