cách tắt watchdog trong codevision avr như thế nào ạ?
  • cách tắt watchdog trong codevision avr như thế nào ạ?
    theo như em được biết thì trong code visionavr, nếu không bật watchdog thì nó sẽ tự động tắt đi
    ;DISABLE WATCHDOG
    LDI R31,0x18
    OUT WDTCR,R31
    OUT WDTCR,R30
    nhưng tại sao khi em đã dịch code và nạp vào trong con atmega16 mô phỏng ở proteus thì watchdog reset liên tục? ở ngoài thực tế có xảy ra trường hợp này ko? vì WDT reset nhiều quá nên làm cho việc mô phỏng atmega16 giao tiếp với lcd không thực hiện được
    các cao thủ có ý kiến gì giúp em với ạ!
    Viết bằng asm thì mình không rõ. Còn trong C mà viết asm để reset watchdog như sau: gọi câu lệnh #asm("WDR"); trong vòng lặp là hết.
    n
    ĐT: 0986 492 489
    Tham khảo:
      em cần tắt cơ ạ, tức là disable nó chứ ko phải là call nó ra ạ! các bác chỉ giúp em với nhé, tìm mãi mà chỉ có cách viết ở trên nhưng ko được,
        - Trong phần mềm nếu ko bật nó lên thì nó ko chạy
        - Kiểm tra fuse bits xem, nếu bật fuse WDTON thì nó luôn chạy
          vâng em cảm ơn bác! em sẽ kiểm tra lại ạ!
            khi đã bật watchdog thi khi tắt nó bằng lệnh WDTCR=0x00; nhưng nó vẫn gây reset CPU
            mình dùng atmega16.ai có gặp rồi cho ý kiến
              Nguyên văn bởi NMI Xem bài viết
              Nếu bạn đang dùng mạch nạp AVR910 và AVRprog để nạp thì vô advanced ở cửa sổ chương trình AVRprog để kiểm tra lại fuse bits WDTON
                Lại rắc rối với cái fulse bit chết tiệt này.Mình xin nói thế này nhé.Khi fulse thì anh em chỉ cần tích vào mấy cái cơ bản này thôi nhé.Mình đã test với mega8L và mega16L.Kết quả đều ok.
                  Cái này có code ví dụ trong datasheet rồi nhé. Các bạn chịu khó tìm đê.
                  Mob: 0982.083.106
                  fiuzu Tìm hiểu thêm về fiuzu
