Mình dùng ic dịch 74hc595 để cấp data cho led 7 đoạn. Mình chưa sài khả năng SPI của atmega8 ở đây để đẩy data ra đoạn code này mình chỉ đơn thuần đưa từng byte ra led 7 đoạn rồi quét led mà không hiểu sai chỗ nào mà tất cả các led đều sáng số 8 mặc dù mình đã thay đổi chỉ số mảng .
Code đưa dữ liệu và xuất ra led :
// code ở void main (void) :
Mình nghĩ chắc sai đâu đó ở hàm đẩy dữ liệu ra 74hc595 vì khi thay các chỉ số mang khác cũng hiện toàn số 8. Các bạn chỉ giúp mình
Code:
flash unsigned char maled_7doan_[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; napic595(unsigned char number ) // dua du lieu ra 74hc 595 { unsigned char nap = 0, temp; temp = number; while(nap < 8) { temp = temp&&0x80; if(temp == 0x80) { data = 1; clock = 1; clock = 0; } else { data = 0; clock = 1; clock = 0; } number = (number >> 1); temp = number; nap++; } latch = 1; latch = 0; nap = 0; }
Code:
napic595(maled_7doan_[5]); // truy xuat mang lay du lieu va goi ham dua du lieu ra ic74hc595 for( dem = 6500;dem >0; dem--) { l1 = 0; // quet led 1 dua cuc B cua transistor pnp xuong muc 0 delay_ms(3); l1 = 1; l2 = 0; // quet led 1 delay_ms(3); l2 = 1; l3 = 0; // quet led 3 delay_ms(3); l3 = 1; l4 = 0; // quet led 4 delay_ms(3); l4 = 1; l5 = 0; // quet led 5 delay_ms(3); l5 = 1; }
