chào mọi người,mình đang làm đồ án về điều khiển thiết bị qua mạng,mình đã mua dc mạch ethernet kết nối AVR metal 32 và ENC28J60,bây giờ có thể ping dc cái mạch qua mạng LAN,đặt IP cho cái mạch,cho mình hỏi nếu nạp chương trình cho AVR thì làm sao điều khiển dc nó,mình cũng chưa hiểu cái con ENC28J60,mọi người ai có tài liệu về vấn đề này hay là về điều khiển con ENC28j60 này thì giúp dỡ mình cái,cảm ơn nhiều.
mong giúp dỡ về điều khiển avr qua Lan
Nguyên văn bởi vungochieu Xem bài viếtchào mọi người,mình đang làm đồ án về điều khiển thiết bị qua mạng,mình đã mua dc mạch ethernet kết nối AVR metal 32 và ENC28J60,bây giờ có thể ping dc cái mạch qua mạng LAN,đặt IP cho cái mạch,cho mình hỏi nếu nạp chương trình cho AVR thì làm sao điều khiển dc nó,mình cũng chưa hiểu cái con ENC28J60,mọi người ai có tài liệu về vấn đề này hay là về điều khiển con ENC28j60 này thì giúp dỡ mình cái,cảm ơn nhiều.
nếu bạn muốn điều khiển thông qua web thì bạn tham khảo ở đây nha.
www.tuxgraphics.org/electronics
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
