mạch quang báo voi LED RGB
  • mạch quang báo voi LED RGB
    Tớ đã làm thử một cái quang báo 16x64 ( ba mầu ). dùng 74HC595, dùng ATmega16 để điều khiển. Nhưng tớ chỉ chạy được có mỗi ba mầu: Red, Green, Blue. Theo tớ được biết thì có thể trộn được ra các mầu khác. Vậy thì phải làm thế nào hả các bác ơi. Xin được chỉ dẫn với.
    Tôi chưa làm, nhưng suy luận có thể đóng mở các màu theo chu kỳ khác nhau có thể được đấy!
      Mỗi điểm sáng (pixel) thì có 3 mầu RGB --> 3bpp ( 3 bit per pixel), để trộn mầu thì bạn có thể điều khiển tỉ lệ phần trăm phát sáng của từng bit R, G, B của một pixel trong một khoảng thời gian ngắn khi đó bạn sẽ có được màu mà bạn muốn giống như cách pha màu học lúc nhỏ . Chúc bạn thành công.
      Doan Cong Ty
      YM: electronicltv
        Nếu bạn dùng uC để quản lý các mảng led đa sắc thì gần như không thể đâu.
          Nguyên văn bởi tanbinh_mu
          Muốn chơi bảng quang báo nhiều màu thì bác phải luyện công phu khác đê, FPGA chẳng hạn, uC không dùng được đâu.
          Nhẩm qua thấy liền, để tổ hợp màu RGB để được 2^24 màu thì bạn phải điều khiển được 255 mức sáng khác nhau của một con LED màu nào đó.
          Việc này thường dùng DAC hoặc PWM, với cái bảng 16x64 là 1024 điểm, mỗi điểm cần chân DAC hoặc PWM, bạn xử lý thế nào ? Quét hết cái đống ấy cỡ 50 lần/s bằng vdk thì công lực lập trình phải cao đó
            Khó nhỉ, tớ thấy có 1 cái quang báo của Tầu nó dùng ATmega128 hiện được ảnh mầu ( BMP ) ở Lạng Sơn, chưa kịp xem tiếp thì chủ hàng lắp lại. Đắt quá không mua về để nghiên cứu được
              Loại này em được bác anhtt2005 chỉ bảo một lần rồi, hình như bác ấy xài con gì của TLC đó. Liên hệ với bác anhtt2005 ý, chuyên làm bảng led đó
              Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
                theo mình có thể dùng 3 con avr và xử lý d...a cho 3 led .điều cần thiết là giao tiếp 3 con như thế nào . vụ này hơi rắc rối nhưng không khó. chúc bạn thành công
                linh kiện máy ép nhựa : điện , thủy lực secon-hand
                  Thường điều khiển màu thì ta dùng PWM là hợp lý nhất nhưng vần đề ở đây là PWM của AVR có giới hạn còn số cột là 64 rùi còn hơn nữa thì sao ? Và LED 3 màu một mãng 8*8 siêu sáng 3 màu cơ bản giá rất rất là cao .
                  Lúc trước nghe nói MinhHa cũng đang nghiên cứu cái này dùng FPGA không biết sao rùi !
                  Nếu một khi làm ra được thì giá thành sp rất cao . Quang báo đã ít cái này con ít hơn . Nhưng có làm còn hơn là không làm ! tabinh_mu phát huy nhé ! hy vọng chủ đề này có nhiều coa thủ chiếu cố !
                  Mạch nạp Little Programmer
                  MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
                  Site Fukusei shop :
                    Có phải con led này không!
                    Đang sở hứu 1 vài em, hôm nào sẽ trình làng ra mắt anh em chơi!
                      ai có led RGB này bán cho mình với
                      cần vài con để thử nghiệm
                        Đep quá.
                        Nhật tảo có bán không ta.
                        Đi mua vài cái về làm chơi.
                          Ma trận led RGB thường dùng để làm màn hình ,bán lẻ giá rất cao,không khả thi về kinh tế.
                          bên tàu bọn nó bán cả màn hình cho mình luôn với giá rẻ hơn rất nhiều so với tự làm.
                          nếu nghiên cứu thì được,trước tôi có ngó qua thấy bọn nó dùng ARM kết hợp với FPGA của Altera.
                            Có chứ 180k một ẻm ! RGB outdoor .
                            Site Fukusei shop :
                              Nguyên văn bởi tanbinh_mu Xem bài viết
                              Quang báo màu hả, RGB chứ j, ở HN cũng đã có một vài người làm được rồi. Đồ án tốt nghiệp của em cũng làm về cái đó, nhưng chỉ dùng led 2 màu xanh đỏ (vì ko mua dc led RGB, anh mua dc ở đâu thế chỉ em với), dùng FPGA quét đc 8-bit cho mỗi màu. Tuy vậy không cứ là phải dùng fpga mới làm dc, có thẻ dùng mcu để đk, quan trọng là tìm ra kỹ thuật quét và điêu khiển màu, Căn bản của nó là PWM, tuy nhiên để áp dụng vào thực tế có nhiều vấn đề. Vì đa phần bảng led hay quét kiểu SPI nên vấn đề là tìm ra kỹ quét để vẫn áp dụng SPI mà vẫn quét dc màu đa sắc. Kỹ thuật này hiện tui đã nắm đc nhưng vì là làm kết hợp với cty nên nhóm đồ án không thể công bố khi chưa cho phép của cty.
                              Anh cu thu tim hieu, nghien cuu xem. Lam RGB co cái khó là công nghệ ko dc tiết lộ hết nên rất khó tìm tài liệu trên mạng. Vấn đề là đảm bảo vẫn là SPI mà vẫn đk dc màu. Anh em tập trung bàn thêm sẽ tìm dc nhiều phương pháp hay. Quang báo tui cũng thích làm từ cái ngày mới học VDK.
                              Nguyên văn bởi phamthaihoa
                              Thế với bảng 16x32, chú Hòa định dùng 16x32 chân PWM à ? Bảng của anh hôm làm đồ án chỉ dùng 10 chân (A0,A1,A2, SPI, power) chạy vẫn ngon, tuy nhiên chưa phải là thành công cuối cùng. Hiện tại về kt là ok, nhưng vì bây h qua Sing rồi nên ko có time để hoàn thiện, không biết mấy thằng bạn ở nhà làm đến đâu rồi.
                              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              http://linhnc308.blogspot.com
                              tanbinh_mu Tìm hiểu thêm về tanbinh_mu
