Xin hỏi có bạn nào biết vi điều khiển 8 bit va 16 bit khác nhau chỗ nao không ? và avr đã có loại 16 và 32 bit trên thị trường chưa ?
Vi dieu khien 8 bit va 16 bit ?
Nguyên văn bởi nghiavtchat Xem bài viếtXin hỏi có bạn nào biết vi điều khiển 8 bit va 16 bit khác nhau chỗ nao không ? và avr đã có loại 16 và 32 bit trên thị trường chưa ?
16 bit : tương tự nhưng 8bit và 16 bit đều 1 chu kỳ, 32 thì 2 chu kỳ...
32 bit : tương tự, 8,16,32 bit đều 1 chu kỳ, 64bit 2 chu kỳ...
AVR có loại 8bit thông dụng là dòng Mega, Tiny. Loại mới ra XMEGA có nhiều đặc điểm giống các chip cũ nhưng được mở rộng thêm về bộ nhớ, tính năng,... và tiêu thụ ít điện hơn, chạy nhanh hơn...
AVR32 là dòng 32bit, tuy Atmel nói nó với AVR 8bit là anh em nhưng mình thấy chúng nó chả có gì giống nhau về phương diện người dùng, còn cấu trúc bên trong thì mình không có nhiều thông tin về nó.
Dòng AVR 8bit, Xmega: giá thành thấp, chi phí cho công cụ phát triển thấp, dành cho ứng dụng nhỏ, vừa.
Dòng AVR32 bit: giá cao, tiền mua công cụ cho nó cũng cao (Atmel nói là người dùng có thể dùng bootloader được nạp vào chip khi sản xuất như là một công cụ miễn phí nhưng mà để đỡ nhức đầu thì ít nhất 1 cái JTAGICE mk2 là tối thiểu để chơi với nó. Dòng này dành cho ứng dụng vừa và lớn.
Xmega và AVR32 chưa thấy có nhà cung cấp nào ở VN. Xmega loại rẻ tiền nhất(16KB Flash) thì giá cả cũng tương đương ATmega168 (trong phạm vi số lượng 1-100).
NVT2Tín đồ AVR giáo.
Tôi xin hỏi bạn tý nhé. Bạn định làm gì, hay để học cho biết. Nếu đã học thì thì phải chiu hy sinh thôi: Thời gian- công sức- tiền gạo.=> để đạt được gì sau đó.
Nếu bạn làm đồ án hay đề tài tốt nghiệp mình sẵng sàng chia sẻ với bạn. Mình đã làm nhiều về nó rồi.
Có gì bạn liên hệ qua mail của mình: rinnv51qna@gmail.com
" Nếu bạn học Vi Điều Khiển để cho biết thì bạn nên học FPGA sau đó trở về VDK sẽ thuận lợi cho bạn hơn"
Chúc Bạn Thành Công. Thân
'Tất nhiên là 16 bit phải chạy nhanh hơn rồi, một lúc nó xử lí đến 16 bit data mà.'.
__________________
không phải tốc độ nhanh hay chậm mà 16 hay 32 bit.
EX: ARM có 2 tập lệnh 16 hoặc 32 bit nhưng nó nhanh vì tất cả lệnh của nó đều thực hiện trong 1 chu kì máy.
trong dong 89 thì nhưng lệnh: DJNZ, JMP... thực hiện trong 2 chu kì máy. giờ bạn nghĩ sao. Nhanh hay châm con xem tốc độ của nó nữa. VDK chỉ dừng ở 12Mhz, ARM trong khoảng 40MHz, và FPGA thì sao.
Cần cân nhắc kĩ để hiểu được vấn đề.
__________________
Nguyên văn bởi vyrin51 Xem bài viết'Tất nhiên là 16 bit phải chạy nhanh hơn rồi, một lúc nó xử lí đến 16 bit data mà.'.
__________________
Mình nói vậy, tất nhiên là phải ngầm hiểu là các điều kiện khác phải tương đương.. như là cùng tốc độc xung. (tại vì điều này mình nghĩ ai cũng hiểu nên ko cần phải viết ra đây nữa..)
Chẳng cần nói chi đến ARM cho xa xôi, nói đến avr là được rồi, dùng nguồn dao động nội 8Mhz thì nó vẫn nhanh gấp mấy lần thằng 89 chạy với thạch anh 24Mhz. Vả lại hầu hết các lệnh của avr cũng chỉ một xung nhịp...
Nguyên văn bởi cdtdh2 Xem bài viếtCả nhà cho mình hỏi có con VDK nào điều khiển được điện áp ra tương tự ko, điện áp ra kiểu tuyến tính và tăng dần đều. thanks!
2. Dùng phương pháp điều xung và mạch lọc ở ngoài.
3. Dùng mạch DAC bằng điện trở và thêm opamp nếu cần dòng cao.
4..... chưa nghĩ ra.
Nguyên văn bởi vyrin51 Xem bài viếtTôi xin hỏi bạn tý nhé. Bạn định làm gì, hay để học cho biết. Nếu đã học thì thì phải chiu hy sinh thôi: Thời gian- công sức- tiền gạo.=> để đạt được gì sau đó.
Mình có nge nói nhiều về chip Arm nhưng chưa thấy có đề tài tốt nghiệp nào về Arm ? không biết dùng
nó làm 1 vài đề tài như là tay máy Scara ,robot tự hành có được không nhỉ ?
32-bit Flash Microcontroller based on 32-bit AVR UC core featuring 512KB Flash, 64KB SRAM, 10/100 Ethernet MAC, Full-speed (12 Mbps) USB 2.0 with On-The-Go (OTG) capability, I2S, Built-in Audio DAC.
Xem thêm: http://www.atmel.com/dyn/products/pr...p?part_id=4117
APP Note:AVR32120: using the 32-bit AVR UC3 audio bitstream DAC driver (8 pages, revision C, updated 3/08)
This application note describes how to use the ABDAC peripheral on 32-bit AVR UC3 devices. This DAC is suitable for generating audio playback. By using the generic clock interface, the ABDAC is capable of supporting a wide range of playback frequencies.
AVR32709: Audio Decoder Over USB using 32-bit AVR UC3 (29 pages, revision C, updated 7/09)
This application note will help the reader use the 32-bit AVR UC3 Audio Decoder over USB software. This software includes a software MP3 decoder, a file system, and a USB Host mass storage class support.
Và hàng có tại:
http://www.pnlabvn.com/pnlab/index.p...mart&Itemid=29AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi nvt2 Xem bài viết8 bit: thực hiện lệnh (cộng, trừ, nhân , chia, nạp(trực tiếp),...) dữ liệu 8 bit mất 1 chu kỳ, dữ liệu 16 bit mất 2 chu kỳ, 32 bit mất 4 chu kỳ....
NVT2
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nguyendinhvanKể chuyện năm học mới.
Thấy đứa con cứ miệt mài search search trên máy tính. Bà mẹ liền hỏi.
- Con tìm gì mà miệt mài thế ?
Đưa con trả lời
- Dạ con đang tìm trường để thi mẹ ạ.
Ối dồi ! .. Nghe con nói vậy,...-
14-09-2024, 01:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungOutput của nó có 4 đầu ra , bạn nối vào 1 loa (chỉ có 2 đầu dây ) thế nào được ?...
13-09-2024, 18:32 -
