Xin các bạn giúp mình điều khiển nút ấn!
  • Xin các bạn giúp mình điều khiển nút ấn!
    Các bạn thân mến!
    Mình đang test để lập trình nút nhấn nhưng khi mô phỏng bằng proteus thì nó không có tác dụng.
    Các bạn xem đoạn code của mình thử nhé!
    Code:
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date    : 11/27/2009
    Author  : NeVaDa
    Company : XP SP2 All Main
    Comments:
    Chip type               : ATmega8
    Program type            : Application
    AVR Core Clock frequency: 4.000000 MHz
    Memory model            : Small
    External RAM size       : 0
    Data Stack size         : 256
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    // Input/Output Ports initialization
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State7=T State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x7F;
    // Port C initialization
    // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xFF;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: Timer1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    MCUCR=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    while (1)
          if(PORTC.1==0){
            if(PORTD==0x00) PORTD=0xFF;
            else PORTD=0x00;
            delay_ms(50);
    So do mach ne!
    Yêu cầu là: khi ấn nút PORTC.1 thì PORTD lên mức 1.
    Các bạn ơi! Gà quá phải không? Mình không biết tại sao nữa??
    Đây là file mô phỏng trên Proteus nè!
      thay "Portc.1" = pinc.1
        Nguyên văn bởi quanhdt Xem bài viết
        Bạn ơi! Mình thay Portc.1 thành pinc.1 thì Codevision báo lổi?
          Các bạn ơi! rãnh tay giúp mình cái đí!
          Cảm ơn các bạn nhiều nhé!
            Nguyên văn bởi lamgialong Xem bài viết
            PINC.1 phải viết hoa chứ
            Làm cho bác luôn đây
              Cảm ơn bạn Quanhdt nhiều lắm.Mình đã sửa pinc.1 thành PINC.1 và nó đã hoạt động.
              Có vậy mà mình tốn thời gian cho nó quá!
              Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé!
                lamgialong Tìm hiểu thêm về lamgialong
                  Hôm qua, 07:44
                  Hôm qua, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
