Hỏi Ai Biết Giúp Mình Với
  • Hỏi Ai Biết Giúp Mình Với
    Tình hình là mình có mua 1 chương trình điều khiền led , bán kèm theo là 1 cục 1 đầu cắm vào cổng com, 1 đầu cắm vào 1 cái conector 4 chân trên mạch (trong đó có 1 chân max, 1chân vcc, 1 chân txd, 1 chân rxd), mạch sử dụng con atmega8 - 16pu
    Vậy mình muốn làm cái mạch này thì trước khi làm mạch có nạp chương trình gì cho con atmega8 - 16pu không. Mình có hỏi anh bán mạch và chương trình này thì nói là trên chip chỉ có code nhận cổng com thôi.
    Mình là dân ngoại đạo nên như vịt nghe sấm , Vậy bạn nào có cách giúp mình chỉ mình với hoặc
    viiết hộ mình cái code ấy mình sẽ hậu tạ các bạn
    Số điện thoại của mình 01203107634 Tuấn
    sao kg có ai giúp mình......đang rất cần..
      [QUOTE=quoclev;245797]Tình hình là mình có mua 1 chương trình điều khiền led , bán kèm theo là 1 cục 1 đầu cắm vào cổng com, 1 đầu cắm vào 1 cái conector 4 chân trên mạch (trong đó có 1 chân max, 1chân vcc, 1 chân txd, 1 chân rxd), mạch sử dụng con atmega8 - 16pu
      Số điện thoại của mình 01203107634 Tuấn[/QUOTE
      Mạch nạp thì họ cài sẵn driver rồi, (bao gồm cả nhận dạng chíp và cổng, cũng như nhà SX số dt địa chỉ nếu có) nếu pác muốn làm một cái mạch như vậy thì pác cứ làm phần cứng đi, tìm driver dễ thôi mà, thông thường người ta bán hàng cũng chỉ là đi buôn thôi. trên mạch kiểu gì chả có địa chỉ
      hoặc modem. bác lên mạng tìm rồi cài.
      nếu không dc thì mình chép Driver........ hiihi
        [QUOTE=lee_nguyen;245958]
        Nguyên văn bởi quoclev Xem bài viết
        Nói thật mình gà lắm, bạn nói mình chẳng hiểu gì cả, ý bạn là mình làm cái mạch diều khiển led chỉ cần gắn chip trắng atmega8 không cần nạp code nào trước hả..
        cảm ơn bạn nhiều . để mình gắn thử nạp chương trình coi nó chạy kg...
          [QUOTE=quoclev;246057]
          Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết
          đề bài dễ nhưng không biết củng thành khó, kiểu này ko làm đc đâu bạn ạ, tốt nhất nhờ ai đó vẽ cho cái mạch khác và viết luôn code, nhờ mấy cậu SV kha khá ý, bồi dưỡng cho 2 loét, làm quả này cả vẽ cả viết chắc mất từ 1-2 tiềng đến cả buổi tối tùy người
          *** Thành viên không biết gì về điện ***
            ai cũng hiểu sai ý mình ...là mình muốn làm cái mạch sử dụng khiển led chứ kg phải cái cục kết nối máy tính (hình như là con max 232)
            Ai giúp mình mình share chương trinh cho bạn test
              Đi mua bây giờ cũng rẻ mà, hình như 200-300K một mạch, ko biết gì càng ko nên tự làm , thuê thì có khác gì đi mua đâu ? Bác cần quá thì liên hệ với em
              quoclev Tìm hiểu thêm về quoclev
