tín hiệu cấp vào chân MIC
  • tín hiệu cấp vào chân MIC
    Mình đang mô phỏng trên proteus mạch thu âm thanh. để có tín hiệu mình thay con MIC bang viêc cấp vào chân đó một tín hiệu nhưng không biết thường thì những con MIC đó thì tín hiệu của nó là khoảng bao nhiêu.Mình mua MIC ỏ cho tròi .cái MIC nhỏ như đầu ngón tay thui.
    Bác nào biết tín hiệu của con mic đó thường là bn vây? ( điện áp, biên độ, tần số)???????????
    Nó là mic điện tử, bên trong có 1 con FET cực S nối với vỏ nhôm bên ngoài còn G nối với màng nhựa tráng kim (cách điện với vỏ). Khi màng dao động theo sóng âm thì điện dung giữa màng và vỏ thay đổi làm nội trở FET thay đổi theo tín hiệu âm thanh. Khi S nối ( - ) nguồn, D qua trở (vài k) nối ( + ) nguồn là mic hoạt động được, tín hiệu xoay chiều từ D qua tụ để đến mạch khuếch đại. Dải tần của mic loại này khá rộng (ngoài dải nghe được 20Hz-20kHz) nhưng đáp tuyến không phẳng ( mic thu nhạy hơn ở tần số cao ). Điện áp, biên độ tín hiệu ra phụ thuộc vào điện áp cấp cho mic, điện trở treo chân D và cả nguồn âm nữa. Mình chỉ biết vậy thôi, mong là nó có ích cho bạn !
      thanks bạn nhiều nha
        Hai anh ơi cho em hỏi con mic ở trong proteus tên là gì vậy ạ. Em tìm mãi không ra
          bác tìm chỗ mũi tên ý, như cái que đo ý, xong cấp âm thanh vào, em nhớ hình như không có MIC đâu bác
          nguyentuan 0908.398.317 (HCM)
          hungtuanbk Tìm hiểu thêm về hungtuanbk
