mạch cuyển đổi từ I ->V
  • mạch cuyển đổi từ I ->V
    Mình đang mắc chổ này các bác giúp em với:
    Em đang làm đề tài thu tín hiệu âm thanh .đưa vào ADC atmega32 rồi đưa ra DAC0808 dể đưa ra loa.Nhưng tín hiệu ra DAC lai là dạng điện áp thì làm sao ma mắc vào bộ khuếch đại công suất để đưa ra loa được ?
    mình làm theo những sơ đồ mạch mà mọ người làm thì cũng thấy là từ DAC0808 nối vói bộ khuếch đại dùng LM386 rồi đưa ra loa.Nhừng không chay.
    trước bộ khuếch đại cần có bộ chuyển đổi chứ???
    Vậy fải làm ntn hả các bác ?????????/
    mạch DAC bản chất đã chuyển đổi từ số sang tương tự. LM386 khuếch đại tín hiệu tương tự này lên một hệ số nhất định. Không chạy bạn phải kiểm tra ngõ ra analog của DAC0808 có tín hiệu hay chưa đã.
    n
    ĐT: 0986 492 489
    Tham khảo:
      mình kiểm tra thì tín hiệu tại chân ra DAC lại là xung vuong trong khi mình cấp vào ADC là xung hình sin
      đây là đoạn code của mình :
      This program was produced by the
      CodeWizardAVR V1.25.5 Standard
      Automatic Program Generator
      © Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
      http://www.hpinfotech.com
      Project :
      Version :
      Date : 3/16/2010
      Author : F4CG
      Company : F4CG
      Comments:
      Chip type : ATmega32
      Program type : Application
      Clock frequency : 8.000000 MHz
      Memory model : Small
      External SRAM size : 0
      Data Stack size : 512
      #include <mega32.h>
      void lcd_putnum(unsigned char so);
      void rs232_hienthi(unsigned char so);
      unsigned char temp;
      // Alphanumeric LCD Module functions
      #asm
      .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
      #endasm
      #include <lcd.h>
      #include <stdio.h>
      #include <delay.h>
      #define RXB8 1
      #define TXB8 0
      #define UPE 2
      #define OVR 3
      #define FE 4
      #define UDRE 5
      #define RXC 7
      #define FRAMING_ERROR (1<<FE)
      #define PARITY_ERROR (1<<UPE)
      #define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
      #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
      #define RX_COMPLETE (1<<RXC)
      // USART Receiver buffer
      #define RX_BUFFER_SIZE 8
      char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
      #if RX_BUFFER_SIZE<256
      unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
      #else
      unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
      #endif
      // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
      bit rx_buffer_overflow;
      // USART Receiver interrupt service routine
      interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
      char status,data;
      status=UCSRA;
      data=UDR;
      if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
      rx_buffer[rx_wr_index]=data;
      if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
      if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
      rx_counter=0;
      rx_buffer_overflow=1;
      #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
      // Get a character from the USART Receiver buffer
      #define _ALTERNATE_GETCHAR_
      #pragma used+
      char getchar(void)
      char data;
      while (rx_counter==0);
      data=rx_buffer[rx_rd_index];
      if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
      #asm("cli")
      --rx_counter;
      #asm("sei")
      return data;
      #pragma used-
      #endif
      // USART Transmitter buffer
      #define TX_BUFFER_SIZE 8
      char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
      #if TX_BUFFER_SIZE<256
      unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
      #else
      unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
      #endif
      // USART Transmitter interrupt service routine
      interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
      if (tx_counter)
      --tx_counter;
      UDR=tx_buffer[tx_rd_index];
      if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
      // Write a character to the USART Transmitter buffer
      #define _ALTERNATE_PUTCHAR_
      #pragma used+
      void putchar(char c)
      while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
      #asm("cli")
      if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
      tx_buffer[tx_wr_index]=c;
      if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
      ++tx_counter;
      else
      UDR=c;
      #asm("sei")
      #pragma used-
      #endif
      // Standard Input/Output functions
      #include <stdio.h>
      #include <delay.h>
      #define FIRST_ADC_INPUT 0
      #define LAST_ADC_INPUT 7
      #define ADC_VREF_TYPE 0x20
      // ADC interrupt service routine
      // with auto input scanning
      interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
      unsigned char adc_data;
      adc_data=ADCH;
      // Place your code here
      lcd_gotoxy(0,1);
      lcd_putsf("Gia tri do:");
      lcd_gotoxy(11,1);
      lcd_putnum(adc_data);
      if(rx_counter >0);
      temp=adc_data;
      rs232_hienthi(temp);
      delay_ms(50);
      // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
      delay_us(10);
      // Start the AD conversion
      ADCSRA|=0x40;
      unsigned char donvi,chuc,tram;
      donvi=so%10;
      so=so/10;
      chuc=so%10;
      so=so/10;
      tram=so%10;
      so=so/10;
      putchar(tram+48);
      putchar(chuc+48);
      putchar(donvi+48);
      // CHUONG TRINH ADC
      donvi=so%10;
      so=so/10;
      chuc=so%10;
      so=so/10;
      tram=so%10;
      so=so/10;
      if(tram>0)
      lcd_putchar(48+tram);
      lcd_putchar(48+chuc);
      lcd_putchar(48+donvi);
      else if(chuc>0)
      lcd_putsf(" ");
      else{
      lcd_putsf(" ");
      lcd_putsf(" ");
      // Declare your global variables here
      void main(void)
      // Declare your local variables here
      // Input/Output Ports initialization
      // Port A initialization
      // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
      // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
      PORTA=0x00;
      DDRA=0x00;
      // Port B initialization
      // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
      // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
      PORTB=0x00;
      DDRB=0xFF;
      // Port C initialization
      // State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
      PORTC=0xFF;
      DDRC=0x00;
      // Port D initialization
      PORTD=0x00;
      DDRD=0xFF;
      // Timer/Counter 0 initialization
      // Clock source: System Clock
      // Clock value: Timer 0 Stopped
      // Mode: Normal top=FFh
      // OC0 output: Disconnected
      TCCR0=0x00;
      TCNT0=0x00;
      OCR0=0x00;
      // Timer/Counter 1 initialization
      // Clock value: Timer 1 Stopped
      // Mode: Normal top=FFFFh
      // OC1A output: Discon.
      // OC1B output: Discon.
      // Noise Canceler: Off
      // Input Capture on Falling Edge
      // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
      // Input Capture Interrupt: Off
      // Compare A Match Interrupt: Off
      // Compare B Match Interrupt: Off
      TCCR1A=0x00;
      TCCR1B=0x00;
      TCNT1H=0x00;
      TCNT1L=0x00;
      ICR1H=0x00;
      ICR1L=0x00;
      OCR1AH=0x00;
      OCR1AL=0x00;
      OCR1BH=0x00;
      OCR1BL=0x00;
      // Timer/Counter 2 initialization
      // Clock value: Timer 2 Stopped
      // OC2 output: Disconnected
      ASSR=0x00;
      TCCR2=0x00;
      TCNT2=0x00;
      OCR2=0x00;
      // External Interrupt(s) initialization
      // INT0: Off
      // INT1: Off
      // INT2: Off
      MCUCR=0x00;
      MCUCSR=0x00;
      // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
      TIMSK=0x00;
      // USART initialization
      // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
      // USART Receiver: On
      // USART Transmitter: On
      // USART Mode: Asynchronous
      // USART Baud Rate: 9600
      UCSRA=0x00;
      UCSRB=0xD8;
      UCSRC=0x86;
      UBRRH=0x00;
      UBRRL=0x33;
      // Analog Comparator initialization
      // Analog Comparator: Off
      // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
      ACSR=0x80;
      SFIOR=0x00;
      // ADC initialization
      // ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
      // ADC Voltage Reference: AREF pin
      // Only the 8 most significant bits of
      // the AD conversion result are used
      ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
      ADCSRA=0xCB;
      // LCD module initialization
      lcd_init(16);
      // Global enable interrupts
      #asm("sei")
      while (1)
      PORTA = 0x00;
      DDRA = 0x00;
      PORTB = 0x00;
      DDRB = 0xFF;
      while(1)
      if(PINA.0)
      PORTB = 0xFF;
      else
      PORTB = 0x00;
      hungtuanbk Tìm hiểu thêm về hungtuanbk
