Các bác xem giúp em, em mới bắt đàu học avr, đang viết code, chưa rành về phần cứng. Khi em nối chân 2 của con MAX232 qua tụ lên nguồn như mạch dưới thì đèn báo nguồn nó tắt ngủm lun, bỏ ra lại sáng. Các bác xem giúp mạch em có sai ở đau không? sửa thế nào hay là con MAX của em cháy rùi. Em đang làm về giao tiếp RS232.
Các bác xem giúp em về mạch của con max232 này với
Nguyên văn bởi longbkhn53 Xem bài viếtEm up lại cái ảnh, ảnh trên trông chẳng rõ gì cả.
Chúc bạn thành côngWHO AM I ??????????????
Nguyên văn bởi 89v51 Xem bài viếtMạch không sai hòang toàn chính xác vẻ như vậy là chạy rồi, chắt do tụ bị hư đó bạn thay tụ đi và bỏ luôn con tụ 0.1u lọc nguồn đi thấy vẻ vào mạch nó thừa. Và cũng có thể do lúc hàn bạn làm chết nó dẩn đến nối tắt nó sao khi hàn xong dẩn đến làm chập nguồn
Chúc bạn thành công
bạn chú ý có 2 dòng max232 1 la cua maxim-ic 2 la của ti 2 loại này khá giống nhau chỉ khác là con tụ ở chân 2 của hãng maxim thi nối với VCC còn của hãng ti thi lại nối với GND.nếu bạn nối nhầm sẽ làm cho IC bị nóng dòng tiêu thụ lớn 1 thời gian sau thì chết IC.
goodluck.ngu dốt lớn nhất đời người là dối trá
Nguyên văn bởi gah5n2 Xem bài viết^_^ Nếu bạn nối lên VCC thi nó vẫn chạy nhưng chỉ được 1 thời gian thì lại die(hoặc là lúc thì nó chạy lúc thì nó không chạy )con max232 bạn thay con khác vao nó lại chay ấy mà.
Goodluck.
Nguyên văn bởi sytan001em thì thấy bác này nói chỉ đúng 1 phần thôi ah.
bác xem datasheet và cách mắc của con này do MAXIM nha:
còn con này của TI ạ:
theo đó thì của TI nó ghi là chân 2 ấy nối ra C3 có thể nối GND hoặc VCC đều được.
em không biết là ở mình thì thường có loại gì, nhưng tốt nhất là cứ nối VCC hết cho chắc ăn.
Mạch này ông Long vẽ đúng rồi đó. Trong datasheet có hết rồi chứ còn gì nữa hở Long???Nhóm ông làm được xong phần này chưa? mạch của tôi hôm trước tôi lập trình nó chạy được rồi hôm nay nó lại không chạy nữa, ức chế. Driver cổng com vẫn nhận nhưng không giao tiếp VĐK. KHÔNG biết có bị lỏng chân hay không nữa. Bác nào biết không , em dùng cái chuyển đổi USB sang COM ạ .
Nguyên văn bởi gah5n2 Xem bài viếtbạn chú ý có 2 dòng max232 1 la cua maxim-ic 2 la của ti 2 loại này khá giống nhau chỉ khác là con tụ ở chân 2 của hãng maxim thi nối với VCC còn của hãng ti thi lại nối với GND.nếu bạn nối nhầm sẽ làm cho IC bị nóng dòng tiêu thụ lớn 1 thời gian sau thì chết IC.
goodluck.
Tôi không chắc có thể bạn bị nỗi khác nhưng tôi nghĩ trường hợp của bạn là bị như vậy (vì mạch của bạn đã chạy nếu có sai sót j về việc hàn thì chắc bạn cũng phat hiện ra rồi).cách đây vài năm tôi cũng gặp tình huống này.cứ chạy được 1 thời gian là con max232 trở lên nóng,chạy 1 lúc tầm 30p đến 1h hoặc hơn thì đơ mặc dù chẳng làm j nó cả,nếu chạy 1 thời gian ngắn thì không sao .cuối cùng tìm ra nối con tụ xuống đât là chạy ok mặc dù lúc đó tôi cũng đang có 1 board dùng max 232 đang chạy ngon mà tụ lại nối lên vcc."khi loại bỏ những cái không thể thì bất cứ cái gì khác cũng có thể".có mất j đâu 1 lần thử.
googluckngu dốt lớn nhất đời người là dối trá
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
