thực hành atmega8
  • thực hành atmega8
    chào các bac.em đang học vi xu ly và mới biêt được có một chút về vi điều khiển rất mong các bác giúp đỡ.Em đã thức hai đêm để làm vi điều khiển hai led nhấp nháy nhưng thất bại.Em chỉ nạp được cho con atmega8 bang usb 910 ,bằng chương trình avrprog ,em đã nạp vào cả eeprom và flash nhưng em không biết xóa .Em dùng thạch anh 7.3728 và tu 18p.em không biết mắc như thế nào cả. hai led nhap nháy ờ PB.1và PB.2.Chương trình c của em
    nothing impossible
    Nguyên văn bởi lequyen Xem bài viết
    nen cau hinh IO khong su dung la ngo ra.
    hoc ATmega8Lthi max co 8Mhz thoi, co the over clock duoc nhung khong nen.
      Mình thấy cấu hình không vẫn đề, khai báo là cổng ra tất hay ko ko quan trọng, vài cổng ra vài cổng vào có làm sao đâu.
      Mình thấy ở đây bạn biểu dùng thạch anh 7.3728M mà trong khai báo lại là 12M. vì vậy hàm delay dã sai về thời gian.
      Mà nếu bạn chưa cấu hình Fuse cho con mega8 thì nó sẽ chạy mặc định 1M mà thui.
      theo mình bạn cứ thử từng bước . trước hết dùng hàm delay bình thường chưa cho biến i chạy làm j , thử được hãy hay chứ. delay_ms(1000) vào nhing cho rõ ^^. sau đó bit rùi thì dùng những cái râu ria...
      còn lại chưa thấy vấn đề j .
      Chúc vui, sớm thàh tiên keke
      lequyen Tìm hiểu thêm về lequyen
