chào các bac.em đang học vi xu ly và mới biêt được có một chút về vi điều khiển rất mong các bác giúp đỡ.Em đã thức hai đêm để làm vi điều khiển hai led nhấp nháy nhưng thất bại.Em chỉ nạp được cho con atmega8 bang usb 910 ,bằng chương trình avrprog ,em đã nạp vào cả eeprom và flash nhưng em không biết xóa .Em dùng thạch anh 7.3728 và tu 18p.em không biết mắc như thế nào cả. hai led nhap nháy ờ PB.1và PB.2.Chương trình c của em
thực hành atmega8
Nguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtchào các bac.em đang học vi xu ly và mới biêt được có một chút về vi điều khiển rất mong các bác giúp đỡ.Em đã thức hai đêm để làm vi điều khiển hai led nhấp nháy nhưng thất bại.Em chỉ nạp được cho con atmega8 bang usb 910 ,bằng chương trình avrprog ,em đã nạp vào cả eeprom và flash nhưng em không biết xóa .Em dùng thạch anh 7.3728 và tu 18p.em không biết mắc như thế nào cả. hai led nhap nháy ờ PB.1và PB.2.Chương trình c của em
hoc ATmega8Lthi max co 8Mhz thoi, co the over clock duoc nhung khong nen.Attached Files
Mình thấy cấu hình không vẫn đề, khai báo là cổng ra tất hay ko ko quan trọng, vài cổng ra vài cổng vào có làm sao đâu.
Mình thấy ở đây bạn biểu dùng thạch anh 7.3728M mà trong khai báo lại là 12M. vì vậy hàm delay dã sai về thời gian.
Mà nếu bạn chưa cấu hình Fuse cho con mega8 thì nó sẽ chạy mặc định 1M mà thui.
theo mình bạn cứ thử từng bước . trước hết dùng hàm delay bình thường chưa cho biến i chạy làm j , thử được hãy hay chứ. delay_ms(1000) vào nhing cho rõ ^^. sau đó bit rùi thì dùng những cái râu ria...
còn lại chưa thấy vấn đề j .
Chúc vui, sớm thàh tiên keke
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
