Mạch trong trang này giống y như một mạch trong gói ITX post, chắc là cùng một loại , mạch này itx được một ông share cho (hình như là vậy), chán mấy ông VN nhà mình đụng cái gì cũng giấu
hic.anh atx cho em hỏi chút.
FW của mạch trên sử dụng file ebn. mà file nạp thông dụng là file hex mà . không biết sử dụng cái gì để nạp vào thế ?
trong trang web bạn HoanKB đưa lên cũng không thấy có FW. cái này mình hơi thắc mắc
Software installation:
*Connect the ISP programming adapter with your computer and the ISP port on the HVProg board
*Mount the 'Selfprogramming' jumper to pin 1,2
*Connect the power supply (Basic: only 5V supply needed. Advanced: Regular supply)
*Start AvrProg (AvrStudio: Tools/AvrProg)
Select 'stk500.ebn' and set the appropriate fuses (ext. high frequency crystal, only for Mega8535)
*Flash the firmware
*Disconnect power supply and then the programming adapter
*Mount the 'Selfprogramming' jumper back to pin 2,3 (default)
Từ chối trách nhiệm:
