Mạch trong trang này giống y như một mạch trong gói ITX post, chắc là cùng một loại , mạch này itx được một ông share cho (hình như là vậy), chán mấy ông VN nhà mình đụng cái gì cũng giấu
hic.anh atx cho em hỏi chút.
FW của mạch trên sử dụng file ebn. mà file nạp thông dụng là file hex mà . không biết sử dụng cái gì để nạp vào thế ?
trong trang web bạn HoanKB đưa lên cũng không thấy có FW. cái này mình hơi thắc mắc
Software installation:
*Connect the ISP programming adapter with your computer and the ISP port on the HVProg board
*Mount the 'Selfprogramming' jumper to pin 1,2
*Connect the power supply (Basic: only 5V supply needed. Advanced: Regular supply)
*Start AvrProg (AvrStudio: Tools/AvrProg)
Select 'stk500.ebn' and set the appropriate fuses (ext. high frequency crystal, only for Mega8535)
*Flash the firmware
*Disconnect power supply and then the programming adapter
*Mount the 'Selfprogramming' jumper back to pin 2,3 (default)
Từ chối trách nhiệm:
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
