Các bác ơi em có câu hỏi này hơi ngố tí.
Em muốn nối con VĐK ATmega128 với RS232, cơ mà mấy cái chân như: CTS, RTS, DSR, DCD và RI thì phải nối vào chân nào của VĐK nhỉ?
Đó là mấy chân để kết nối có bắt tay. Nếu chỉ truyền dữ liệu từ vi điều khiển với máy tính hoặc ngược lại thì các chân này không cần dùng đến. Bạn chỉ dùng có 3 chân tất cả: chân TXD(chân số 3) chân RXD(chân số 2) và một chân không thiếu được là chân GND ( chân số 5) của cổng COM. Còn vi điều khiển chỉ dùng 2 chân RXD và TXD nối vào con max232.
Mình nói rõ hơn 1 chút nhé. bạn dùng 1 con max232 nối với AtMega như sau: chân Max-11 nối với chân TXD0 tức chân 2-của Atmega, chân Max-12 nối với chân số 3 của atmega. sau đó từ Max232 nối vào cổng Com như sau: chân 14 của max nối vào chân 2; chân 13 của max nối vào chân 3. chân 5 của cổng Com nối đất. Mình có hình minh họa rất dễ nhìn nhưng tìm nãy h không thấy chức năng up hình đâu cả, bác nào biết chỉ mình chút nhỉ. thanks
Thanks tất cả các bác. Nhưng vấn đề của em chính là cái kết nối có bắt tay đó đấy. Các bác tung cho em vài chưởng với.
Ha ha !
