Help me. Cách tạo tần số thay đổi có độ phân giải cao
  • Help me. Cách tạo tần số thay đổi có độ phân giải cao
    Mình đang cần tạo tần số để điều khiển step motor thông qua driver của nó. Mình sử dụng chế độ CTC của avr để tạo tần số thay đổi (1KHz - 100KHz), nhưng khi tần số càng lên cao thì độ phân giải càng giảm, nghĩa là sự thay đổi tần số không mịn, điều này có thể gây sốc motor.
    Mọi người có ý kiến nào cho vấn đề của mình không?
    Hic ko có cao nhân nào giúp đỡ hết. Đành đi hỏi chỗ khác thử xem.
      Bạn nói rõ hơn được không?
        Trong chế độ CTC: avr sẽ count từ 0 đến giá trị trong thanh ghi OCRx =>Thay đổi trạng thái trên PIN OCx (Set, Clear, Toggle tùy mình set) => Tạo ra tần số.
        Khi thay đổi giá trị trong OCRx thì tần số ra thay đổi. Nhưng sự thay đổi tần số không được mịn.
        Ví dụ: Từ 1KHz - 30KHz: tần số tăng rất mịn, mỗi lần tăng 1Hz chẳng hạn
        còn từ 70KHz - 100KHz tần số tăng không mịn, mỗi lần tăng 10KHz chẳng hạn.
        (Chế độ PWM khác cũng vậy).
        Có cách nào khác để tạo tần số thay đổi mịn không các bạn?
          Mình vấn đề của bạn, tần số bằng 1/2/OCR. Chỉ có cách khắc phục là dùng timer 16 bit và cài đặt timer khác nhau theo từng quãng. Cần tần số thấp thì cho timer chạy chậm, tăng tần số đến ngưỡng nào đó thì đổi sang tốc độ cao hơn đồng thời thay đổi OCR cho tương ứng.
          Dùng exel tính toán chừng 15', thử xem
          Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
            Cảm ơn bạn. Thực ra mình đã dùng 16bit (timer1) rồi và set no prescaling. Đành chịu thôi.
            loizero Tìm hiểu thêm về loizero
            • Ng.Phuong.5
              Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
              bởi Ng.Phuong.5
              Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
              Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
              Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
              hôm nay, 19:47
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Không biết...
              hôm nay, 19:45
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Không biết...
              hôm nay, 19:45
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Mấy con...
              hôm nay, 19:44
            • viettinh
              bởi viettinh
              hôm nay, 18:12
              Cách đơn giản...
              hôm nay, 00:04
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Mấy con...
              Hôm qua, 22:44
              Hôm qua, 19:02
              Hôm qua, 15:43
              Hôm qua, 15:28
