Có ai biết cách tính thời gian mà AVR xử lý một dòng lệnh mất bao nhiêu chu kỳ không. Mình đang rất cần cái này. Ai biết thì xin share cho mình biết với. Cám ơn nhiều!!!!!!!
Tính toán thời gian thực hiện 1 lệnh
Nguyên văn bởi caiquatnan Xem bài viếtCó ai biết cách tính thời gian mà AVR xử lý một dòng lệnh mất bao nhiêu chu kỳ không. Mình đang rất cần cái này. Ai biết thì xin share cho mình biết với. Cám ơn nhiều!!!!!!!
Để biết cụ thể hơn thì bạn nên tra bảng Instruction sẽ biết cụ thể hơn (Với ASM).
Đọc datasheet của nó ( bản full ấy). trong đó sẽ có phần ghi rõ các lệnh cùng số chu kì máy để thực hiện- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Thông thường các IDE của các hãng đều bắt buộc phải tích hợp stop watch dùng để mô phỏng xem tập lệnh sử dụng bao nhiêu chu kì máy.
bạn muốn đo có thể dùng cách đơn giản là mô phỏng đỡ phải tra bảng mã ASM.
tạo break point trước điểm muốn khảo sát.
và break point sau điểm khảo sát.
cho stop watch chạy.
chạy mô phỏng từ giữa 2 break point để tính toán thời gian bạn cần.
Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtThông thường các IDE của các hãng đều bắt buộc phải tích hợp stop watch dùng để mô phỏng xem tập lệnh sử dụng bao nhiêu chu kì máy.
chạy mô phỏng từ giữa 2 break point để tính toán thời gian bạn cần.Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
