Nhờ các bạn giúp mình với, mình đang định làm một mạch dùng AVR TINY85 với mục đích như sau:
- Nếu điện áp vào ADC1>200mA thì led trê PB1 sẽ sáng
- Mình đã viết chương trình chạy được trên Protues nhưng khi nạp IC thực tế lại không chạy,
- Đây là chương trình của mình:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.8d Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 5/26/2010
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATtiny85
Clock frequency : 12.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 128
#include <tiny85.h>
#include <delay.h>
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 1
unsigned char adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x30
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
register static unsigned char input_index=0;
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCH;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Declare your global variables here
/***********Ham so sanh***********/
void sosanh(unsigned char adc)
unsigned char so;
so=adc;
if (so>0x0F)
PORTB.1=1;
else
PORTB.1=0;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In
// State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x02;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
PLLCSR=0x00;
TCCR1=0x00;
GTCCR=0x00;
TCNT1=0x00;
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
OCR1C=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 750.000 kHz
// ADC Voltage Reference: 2.56V, AREF discon.
// ADC Bipolar Input Mode: Off
// ADC Reverse Input Polarity: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x00;
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0xCC;
ADCSRB&=0x5F;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
sosanh(adc_data[1]);
delay_ms(30);
Mình có gởi kèm mạch nguyên lý, nhờ mấy pro giúp với. Thanks!
Project :
Version :
Date : 5/26/2010
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
#include <tiny85.h>
#include <delay.h>
input_index=0;
ADCSRA|=0x40;
unsigned char so;
so=adc;
if (so>0x0F)
PORTB.1=1;
else
PORTB.1=0;
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0x02;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
PLLCSR=0x00;
TCCR1=0x00;
GTCCR=0x00;
TCNT1=0x00;
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
OCR1C=0x00;
// INT0: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Mode: Disabled
USICR=0x00;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x00;
ADCSRA=0xCC;
ADCSRB&=0x5F;
#asm("sei")
while (1)
delay_ms(30);
