Giao tiếp ADC với ATTINY85
  • Giao tiếp ADC với ATTINY85
    Nhờ các bạn giúp mình với, mình đang định làm một mạch dùng AVR TINY85 với mục đích như sau:
    - Nếu điện áp vào ADC1>200mA thì led trê PB1 sẽ sáng
    - Mình đã viết chương trình chạy được trên Protues nhưng khi nạp IC thực tế lại không chạy,
    - Đây là chương trình của mình:
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V1.24.8d Professional
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date : 5/26/2010
    Author : F4CG
    Company : F4CG
    Comments:
    Chip type : ATtiny85
    Clock frequency : 12.000000 MHz
    Memory model : Small
    External SRAM size : 0
    Data Stack size : 128
    #include <tiny85.h>
    #include <delay.h>
    #define FIRST_ADC_INPUT 0
    #define LAST_ADC_INPUT 1
    unsigned char adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
    #define ADC_VREF_TYPE 0x30
    // ADC interrupt service routine
    // with auto input scanning
    interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
    register static unsigned char input_index=0;
    // Read the 8 most significant bits
    // of the AD conversion result
    adc_data[input_index]=ADCH;
    // Select next ADC input
    if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
    input_index=0;
    ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
    // Start the AD conversion
    ADCSRA|=0x40;
    // Declare your global variables here
    /***********Ham so sanh***********/
    void sosanh(unsigned char adc)
    unsigned char so;
    so=adc;
    if (so>0x0F)
    PORTB.1=1;
    else
    PORTB.1=0;
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    // Crystal Oscillator division factor: 1
    #pragma optsize-
    CLKPR=0x80;
    CLKPR=0x00;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    // Input/Output Ports initialization
    // Port B initialization
    // Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=In
    // State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x02;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0A output: Disconnected
    // OC0B output: Disconnected
    TCCR0A=0x00;
    TCCR0B=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // OC1A output: Disconnected
    // OC1B output: Disconnected
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    PLLCSR=0x00;
    TCCR1=0x00;
    GTCCR=0x00;
    TCNT1=0x00;
    OCR1A=0x00;
    OCR1B=0x00;
    OCR1C=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
    GIMSK=0x00;
    MCUCR=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x00;
    // Universal Serial Interface initialization
    // Mode: Disabled
    // Clock source: Register & Counter=no clk.
    // USI Counter Overflow Interrupt: Off
    USICR=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    ADCSRB=0x00;
    // ADC initialization
    // ADC Clock frequency: 750.000 kHz
    // ADC Voltage Reference: 2.56V, AREF discon.
    // ADC Bipolar Input Mode: Off
    // ADC Reverse Input Polarity: Off
    // ADC Auto Trigger Source: None
    // Only the 8 most significant bits of
    // the AD conversion result are used
    // Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
    DIDR0&=0x03;
    DIDR0|=0x00;
    ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
    ADCSRA=0xCC;
    ADCSRB&=0x5F;
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    while (1)
    // Place your code here
    sosanh(adc_data[1]);
    delay_ms(30);
    Mình có gởi kèm mạch nguyên lý, nhờ mấy pro giúp với. Thanks!
    bạn cho mình hỏi chút, bạn mua con ATtiny85 ở đâu vậy, giá của nó là bao nhiêu ?
      cach nap cho attinyX5
      Các bạn cho mình hỏi cách nạp cho con ATTINYX5 với. Thanks
      Nhận vẽ mạch in ^_^
      TEL: 0167 4500 365
      Mail:
        Sao không có ai giúp mình vậy mình đang cần gấp
        Nhận vẽ mạch in ^_^
        TEL: 0167 4500 365
        Mail:
          viet bai roi bo chon dung co ai giup meber kieu nay
          baptrang Tìm hiểu thêm về baptrang
