Nguyên văn bởi duytrungdn88
Mạch nạp AVR làm có khó không ?
Mình dùng mạch này để nạp cho con ATtiny2313 với chương trình nạp ISP Programmer 1.2.0.53, không biết mạch này có nạp được cho ATtiny2313 không?
Mình dùng mạch nạp đó nạp cho ATtiny2313, chương trình báo thành công nhưng khi gắn vào mạch sau thì không chạy (gắn mạch vào máy tính thì chỉ hiện thông báo : USB Device not Recognized) . Không biết là do mình nạp chưa thành công hay do sơ đồ mạch sau sai?
Đây là mạch điều khiển máy tính từ xa qua cổng USB
Mong mọi người giúp đỡ!
Nguyên văn bởi thach1201 Xem bài viết
[ATTACH=CONFIG]25057[/ATTACH]
... nạp cho ATtiny2313, chương trình báo thành công nhưng khi gắn vào mạch sau thì không chạy (gắn mạch vào máy tính thì chỉ hiện thông báo : USB Device not Recognized) . Không biết là do mình nạp chưa thành công hay do sơ đồ mạch sau sai?
[ATTACH=CONFIG]25058[/ATTACH]
Thực ra trong trang web hướng dẫn có bộ nạp sẵn cho mạch trên (IgorPlusUSBProgrammer) nhưng down về ko nạp được, đành phải lôi file Hex về, dùng ISP nạp, cuối cùng cũng ... pó tay !!
Mạch điện (phần cứng) nhìn cũng đơn giản, chắc là ko ráp sai.
Rất mong các cao thủ đã từng thành công mạch trên chia sẽ chút kinh nghiệm cho đàn em với
Trân trọng cảm ơn .
Chào các tiền bối .
Các bác cho em hỏi là mình xài atmega nào thì cài mạch nạp riêng cho con đó hay mạch nạp có thể xài chung cho nhiều lọai atmega. e xài atmega8 thì có xài mạch nạp USBasp được không ? và dùng phần mề naò để nạp vào mạch?
Mong các bác chỉ giáo
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
