Thắc mắc ATMega16
  • Thắc mắc ATMega16
    Các bạn cho mình hỏi con ATMega16 khi không xài ADC thì chân 30(AVCC) có phải nối lên VCC hay không? hay không cần nối gì cả.
    ATmega 16 muốn dùng ADC thì chân AREF phải được nối lên +5v chuẩn để VDK dùng mức điện áp chuẩn này để so sánh với chân ADC còn chân 30 (AVCC) cung cấp điện áp cho các Port A và chuyển đổi A / D. chân 31(GND) nối xuống 0v.
      Thắc mắc ATMega16
      "AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected
      to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
      through a low-pass filter."
      Trich trang 5 datasheet Atmega16.
        Nguyên văn bởi dtvt0520069 Xem bài viết
        Nếu sử dụng bộ ADC của chíp thì nối lên Vcc bằng 1 cuộn dây để đảm bảo ADC hoạt động ổn định hơn và đương nhiên khi đó chân 31 cũng phải nối GND.
        Còn ko có nhu cầu dùng bộ ADC thì ko cần nối rồi. PORTA sẽ hoạt động vào/ra bình thường như các PORT khác.
        dtvt0520069 Tìm hiểu thêm về dtvt0520069
