kết nối RAM ngoài cho Atmega32?
  • kết nối RAM ngoài cho Atmega32?
    Hj. Các bạn oi. Mình đang muốn kết nối con Atmega32 với bo nhớ RAM ngoài.Nhưng vẫn chưa biết phải làm ntn? Phải ghép vào chân nào của Atmega32 vây?
    Bạn nào giúp tớ với?
    Con ATmega32 ko có hỗ trợ RAM ngoài đâu bạn. Chỉ có ATmega8515, hoặc bạn lên hẳn ATmega64 mà làm
      Con nào đủ chân cẳng thì đều giao tiếp được. Nối sao cho thuận tiện để dễ lập trình thôi.
        Nhưng có bạn thì nói là dùng kết nối theo kiểu ÌC thì cõ thể kết nối thêm RAM ngoài cho atmega mà?
        Vậy phải làm ntn các bạn nhỉ?
          mega32 có thể kết nối với ram ngoài bạn ah` mình đã làm rồi
          mình gửi bạn file mo fong mega16 giao tiếp với 6264
            bạn mô phỏng cái file này sau đó gõ vào ky tự bất kỳ trong virtual terminal sau đó nhấn số 1 sẽ truyền lại ký tự bạn đã gõ.
            Đây là code:
            #define addx PORTA
            #define portc PORTC
            #define le 0 //c
            #define wr 1 //c
            #define rd 2 //c
            #define reset 4 //c
            #define sw 5
            #define ce 3 //c
            #define en_485 2 //d
            #define set_reset() {portc|=1<<reset;\
            portc&=~(1<<le);\
            portc&=~(1<<reset);}
            #define set_le() portc|=1<<le
            #define clr_le() portc&=~(1<<le)
            #define read() { portc|=(1<<wr);\
            portc&=~(1<<rd);\
            DDRA=0; }
            #define write() { portc&=~(1<<wr); \
            portc|=1<<rd;\
            DDRA=0xff; }
            #define ram_select() portc&=~(1<<ce)
            #define ram_deselect() portc|=1<<ce
            #define commit_write() {\
            portc&=~(1<<wr);\
            portc|=(1<<wr); \
            #define set_en485() PORTD|=1<<en_485
            #define clr_en485() PORTD&=~(1<<en_485)
            unsigned char buffer[16],x,data_buffer[100];
            int t,count,i=0;
            void ram_address(int x)
            set_reset();
            while(x--)
            set_le();
            void write_ram(unsigned char ram_add,unsigned char ram_data)
            set_le();
            addx=ram_add;
            clr_le();
            ram_select();
            write();
            addx=ram_data;
            commit_write();
            ram_deselect();
            unsigned char read_ram(int ram_add)
            unsigned char y=0;
            set_le();
            addx=ram_add;
            clr_le();
            ram_select();
            read();
            y=PINA;
            ram_deselect();
            return y;
            void store()
            write_ram(i++,buffer[0]);
            void send()
            int x=0,y=0;
            y=i;
            i=0;
            for(x=0;x<y;x++)
            transmit(read_ram(x));
            void clear_ram()
            int i=0;
            for(i=0;i<(8*1024);i++)
            write_ram(i,0x00);
            int main(void)
            DDRA=0xff;
            PORTA=0xff;
            DDRB=0xff;
            PORTB=0xff;
            DDRC=0b11011111;
            PORTC=0xff;
            DDRD=0xfc;
            PORTD=0xff;
            sei();
            init_usart(8000000,9600);
            clr_en485();
            set_reset();
            write_ram(1,0xaa);
            transmit(read_ram(1));
            while(1)
            if(!(PINC&(1<<sw)))
            transmit(read_ram(x++));
            if(x>i)
            x=i=0;
            clear_ram();
            send_string("RAM da xoa");
            while(!(PINC&(1<<sw)));
            return 0;
            ISR(USART_RXC_vect)
            buffer[0]=receive();
            store();
            if(buffer[0]=='1')
            send();
            hungtuanbk Tìm hiểu thêm về hungtuanbk
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 13:11
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              Hôm qua, 09:25
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              Hôm qua, 09:10
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Mấy con...
              09-01-2025, 19:44
            • viettinh
              bởi viettinh
              09-01-2025, 18:12
              Cách đơn giản...
              09-01-2025, 00:04
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              08-01-2025, 19:02
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              08-01-2025, 15:43
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              08-01-2025, 15:28
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              08-01-2025, 11:44
