Kit thí nghiêm AVR
  • Kit thí nghiêm AVR
    Ngoài thị trường có nhiều kit thí nghiệm avr lắm nhưng giá cả hơi cao.Bạn nào đã tự làm cho mình một kit thí nghiêm avr hoạt động tốt thi up machj lên cho anh em tham khảo nha.
    Dưới đây mình có một kit AVR tải trên mạng.Các bạn có thể tham khảo
    http://www.mediafire.com/?nt0gxzaldww
    cái này bạn lấy link bên www.khongtenmien.com Xin bạn lần sau để nguồn vào nha. Cảm ơn.
      Toi muon ket noi AVR voi PC de dieu khien mot thiet bi co tin hieu phan hoi dang analog (giam sat va dieu khien) phan mem tren PC viet bang VB. Rat mong cac Bac cao thu cho xin so do mach dien va code de nap cho AVR. Xin chan thanh cam on!
        Có 1 bộ KIT opensource đầy đủ các phần, các bạn có thể tham khảo:
        Code:
        http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=24936.0
        Here below Some of the Hands-on Experiments that can be done with the kit:
        1. Programming the MCU ports for displaying LEDs light movements
        2. Interfacing switches with the MCU ports
        3. Interfacing 4x4 Hexadecimal Array Keypad (16key) with the MCU
        4. Interfacing and programming the MCU with a 20x4 LCD
        5. Interfacing and programming the MCU with a 128x4 GLCD
        6. Interfacing and scanning Quad seven-segment display
        7. IR remote control sender/receiver based on RC5 code
        8. Data Transfer using RF Transmitter based on FSK modulation
        9. Interfacing and programming the MCU with Real-time clock chip
        10. DAC by Interfacing 8-bit ladder network with the MCU
        11. Programming the MCU analog comparator unit
        12. Digital Frequency counter/meter 1HZ – 4MHz
        13. Measuring the luminous intensity (Flux) using LDR
        14. Measuring the barometric pressure and altitude using a Barometer
        15. Interfacing with the LM35DZ analog temperature sensor
        16. Storing Data using MMC/SD card in FAT23 format
        17. Programming Smart-Card with high-security software algorithms
        18. Interfacing and Programming 32x8pixel LED-Matrix scrolling Display
        19. Speed control of DC motor using PWM
        20. Interfacing the MCU with PC using RS232 protocol
        21. wide area data transfer using the industrial CAN protocol
        22. Interfacing with RS485 for wide area data transfer Digital Scientific calculator by Interfacing LCD (liquid crystal display) and Hexadecimal Keypad with AVR MCU.
        23. Adjustable Signal Generator (Sin, Cos, Smooth, Triangular, square) by Interfacing GLCD (Graphical liquid crystal display), button Keys, and variable resistor with AVR MCU.
        24. RC5 code based, IR (Infrared) remote control sender/receiver, by interfacing IR receiver module unit and IR transmitter diode with AVR MCU.
        25. Obstacle detection using IR transmitter.
        26. Interfacing Barometer with AVR MCU for measuring barometric pressure and altitude.
        27. Interfacing RTC (Real Time Clock) chip (DS1307) for real time application.
        28. Speed control of DC motor using PWM (Pulse width modulation)
        29. Interfacing 8-bit ladder network with AVR MCU for DAC purpose.
        30. Interfacing RS485 converter with UART serial interface for long area data transfer
        31. Interfacing AVR MCU with PC using RS232 converter and USART serial interface
        32. Digital Frequency counter/meter 1HZ – 4MHz
        33. Programming Smart-Card with high-security software algorithms using the AES and DES symmetric-key algorithm
        34. Storing Data using MMC/SD card in FAT23 format
        35. Resistance and Capacitance Digital Meter
        36. Wireless data transfer using IR 38KHz (Infrared) based on Ir-Data Protocol
        37. Wireless data transfer using RF 433MHz (Radio Frequency) based on FSK modulation
        38. wide area data transfer using the industrial CAN protocol for
        39. Digital to Analog conversion using 8-bit Ladder network
        40. Programming 32x8pixel LED-Matrix scrolling Display
        41. Interfacing with LM35 analog temperature sensor (-45ºC ~ +125ºC)
        The Kit Block Diagram
        Simulation using Proteus
          Nguyên văn bởi nguyenvanvui
          Nhận : thiết kế PCB 1 lớp, 2 lớp bằng các phần mềm chuyên nghiệp như: Orcad, Altium/Protel, Pads cho các chip AVR, PIC và đặc biệt là ARM
          Ưu điểm : giá rẻ, mạch đẹp, bền, có đầy đủ các chương trình mô phỏng.
          Mục đích : phục vụ cho việc học tập nghiên cứu chip.
          Bảo hành : 5 tháng.
          Web : www.kitthinghiem.com
          LH : 0937734952 hoặc 0907974202
          Pác có tài liệu ARM cho e xin qua mail : kqha1025@gmail.com nha
          thanks Pác nhìu
            Tài liệu trên là mạch 89, chứ đâu có AVR đâu
            Nick yahoo: nguyenphuocho
            Mail:
            Web:
            PICKIT2
              Nguyên văn bởi kqha10251 Xem bài viết
              thanks Pác nhìu
              bạn xem luồng này đi : http://www.dientuvietnam.net/forums/...76-Core-32-bit, các pro trong đó post tài liệu nhiều lắm,
              Hoặc bạn tải tài liệu cơ bản ở đây: http://vatly.ucoz.com/load/arm_core_...guide/1-1-0-36 hoặc http://vatly.ucoz.com/load/giao_trinh_arm7/1-1-0-33
              Chúc bạn thành công
              các vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
              trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
              please cell phone: 01649895559
                thiết kế dc bộ kit này của bác cũng thật vãi
                  kit trên đã ăn thua gì. Sắp tới mình còn được học 1 cái kit con khủng hơn thế kia(atmega128).Chắc là cũng dựa vào cái kit này vì vừa thoạt nhìn thấy giống.Nhưng cái kit của trường mình đầy đủ hơn+có thể thay atmega bằng pic và 8051
                    Nếu để học ( mới học) thì dùng Arduino bản serial cho lành bác ơi mạch rế lắp mà ổn định, opensource. Có các bản update nâng cao.
                    Link: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided
                    trang chủ: http://arduino.cc
                    bqhoang Tìm hiểu thêm về bqhoang
                      20-02-2025, 11:52
