cách nạp file hex
  • cách nạp file hex
    các pro cho hỏi tý,tôi chưa hiểu lắm file hex là kiểu định dạng nào của chuơng trình,và cách nào có thể nạp xuống VDK,tôi lập trình trên codevision,bằng C
    tom and jery !!!!!!!
    Ý bẠn ĐỊnh hỎi lÀ nẠp pile hex khi lÀm mẠch thẬt hay lÀ chỈ ĐỂ mÔ phỎng thÔi vẬy.
      file hex la file có đuôi ".hex"
        mình làm mạch thật
          THì mua cái mạch nạp AVR về, đặt chip vào và nạp thôi. Nếu nạp kiểu ISP thì tra datasheet vị trí các chân GND, RESET, MISO, CLK, Mosi...rồi cắm vào nạp ....
            cái đó thì mình biết rồi,nhưng chẳng nhẽ ta vào file>open rồi đến file.hex à,nó ra cái j j ấy,sao ko thấy code
              Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viết
              file hex là các kí tự được phần mền biên dịch ra từ code,
              :03000000020016E5
              :0C001600787FE4F6D8FD75811902005DCA
              :0C0006000A0EC0F9A4B0999282F8809014
              nó toàn các kí tự hexa như vậy, nếu bạn muốn thấy code thì phải mở file C hay file của project lên chứ.
                nếu chỉ có file hex. (down trên mạng về) làm sao để nạp cho chip. mình dùng codevision
                  mình cũng có ý muốn hỏi như leemjnhwuong đó,
                    Nguyên văn bởi leemjnhwuong Xem bài viết
                    thì người ta cho file hex dùng chip nào thì nạp cho chip đó. vào chỗ menu file , (chọn loại file là hex ) load cái file hex vào rồi ấn (OPEN).... set các fuse rồi ấn PROGRAM ALL.
                    Hỏi gì mà thế, lười không chịu vọc
                      chân thành cảm ơn
                        nạp file hex cho ST30 dùng KeilC được không mấy anh?
                        canh48ckcd Tìm hiểu thêm về canh48ckcd
