Khuyên bác 1 câu này nhé:
- Ra ngay chợ giời mua 1 module 1 màu về mà nghiên cứu - giá 270K, rất đẹp - bảo hành 1 năm nếu không may nghịch để chết thì mang lại đổi. Khỏi suy nghĩ tính toán nhức đầu, để dành time cho phần điều khiển.
Làm cũng được nhưng mất công tốn xèng lắm.
- Còn vấn đề rom ram và MCU thì như thế này:
+ Bác tập trung vào con 8515 hoặc at162 hộ cho em vì nó hỗ trợ exram
+ SRAM dùng 62256 (pnlab có bán) hoặc 61512 (dangdung có rất nhiều)
+ ROM dùng 29c020 hoặc 29c040 - loại này dung lượng lớn nên vô tư thoải mái - chớ có dùng con rom serial vì nạp lâu lắm.
Sơ đồ mạch tớ đã post tại đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...7&d=1276099498
- Mạch in và tất cả linh kiện tớ đã có sẵn - chỉ cần alo là có ngay.
Chúc bác sớm thành công!
Cảm ơn bác nhiều nhé, em đã chót mua các bảng led 8x8 phi 5 rồi, nên làm cái để lấy kinh nghiệm, biết rồi mua bảng kia làm cho nhàn bác nhỉ? bác biết thì giúp em nhé, thanks! chúc bác vui vẻ
Riêng cái loại modul tàu quét 1/4 thì không nhàn như bạn nghĩ đâu, cấu trúc của nó zíc zắc rất phức tạp, nếu quét hình tĩnh thì không sao nhưng khi quét động tức là kiểu như chạy phải sang hoặc dưới lên thì rất chuối - phải dùng cả bộ đệm vừa quét vừa map mới ổn, tôi viết thử bằng asm thì con avr kịch thủ lắm cũng chỉ được 24 module nối tiếp - nếu hơn là nó nhì nhằng ngay - không như một số bài viết của các bác làm trước là quét được rất rất nhiều đâu.
Tất nhiên được cái là giá nó rẻ, dùng phổ biến và tương thích với các modul điều khiển hiện nay.
Nhưng mới học thì cũng từ cái đơn giản trước đã.
TEL: 098.3603646
QUADROTOR QUADCOPTER MULTIROTOR QUAD QUAD Made in Vietnam
wow, bác đúng là cao thủ rồi ghép 24 bảng chạy vẫn ok ..., em mới học cái này được chút em định làm có một modul thôi mà vất vả quá ( modul 16x32 pixel quét hàng, cột dùng 74595 để xuất dữ liệu còn hàng thì dùng con công suất giống modul của tàu, kiếm mãi không dc, phải thay thế bằng con nào nhỉ? bác có sơ đồ chi tiết modul đó cho em tham khảo nhé).
bác cho em hỏi chút kết nối ram ngoài thì lập trình kiểu như thế nào nhỉ ( em dùng codevisionAVR cho avr)
thanks bác!
sơ đồ đây, mạch chạy rồi nhé
xem datasheet nói rất rõ
nếu khai báo ram ngoài thì vào wizard để đặt cấu hình (trong diễn đàn đã nói rất nhiều rồi)
trong asm thì khai báo như sau:
ldi r16, 0b10000000 ; cho phep truy xuat RAM ngoai
out MCUCR, r16
đọc/ghi bằng các lệnh ld, lds, st, sts
còn trong C thì tớ chịu nhưng chắc kiểu như thế này:
a = &x; //x là địa chỉ ram
Chú ý là với ATmega8515 thì địa chỉ ram ngoài từ 02:60H trở đi
out MCUCR, r16
thanks bác nhé!
cần học tập bác nhiều.mời bác li cafe nha
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
