[help] vấn đề về DS1307
  • [help] vấn đề về DS1307
    em đang làm về DS1307, có một số băn khoăn sau:
    1.điện trở kéo 4.7K để làm gì?
    2. em dùng pin điện thoại (3.7V) sau đó boost lên 5V để operation (cho DS1307 hoạt động), nhưng em lại cho 3.7V qua điện trở giá trị là 4.7k vào các chân SDA và SCL. Liệu như thể mạch có thể chạy được không ?
    thanks các bác
    1. Điện trở kéo 4.7k (nối từ 2 chân SCL và SDA) lên 5V ==> xem lại giao tiếp I2C, yêu cầu của kiểu giao tiếp này bắt buộc phải có điện trở kéo lên 5V.
    2. Sao ko mắc các điện trở này vào 5V luôn mà lại mắc vào 3.7V làm gì ?
      Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viết
      nếu là 3.7V thì mạch có chạy ko? và có phải thay đổi giá trị của trở
        Nguyên văn bởi soulasylum Xem bài viết
        chắc bạn sử dụng vi điều khiển công suất thấp với VCC=3.3V nên muốn tận dụng nguồn 3.7V phải không ?
        nếu bạn mắc vào 3.7V thì mình nghĩ là không chạy,bạn thử xem thế nào
        theo datasheet thì VCC của DS1307 dao động từ 4.5-5.5V để tạo ra các mức logic 0 và 1 là
        logic1 : 2.2 đến VCC+0.3
        logic0: -0.5 den 0.8
        vay với VCC bang 3.7V thì không tạo được mức logic chính xác trên các đường SDA và SCL nên khi đó giao tiếp chắc không được
        sale of Gobal Automation Solution Company Limited
          Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết
          Vcc để nuôi 1307 thì em đã cho 5V, nhưng điện áp qua điện trở kéo của em là 3.7V, em chỉ thắc mắc mỗi chỗ đó thui
            mình nói rồi mà trong datasheet điện áp qua điện trở kéo lên là VCC thì mới có mức logic như trên ở các đường SDA và SCL giờ áp của bạn là 3.7V<4.5V thì làm sao tao được mức logic 0 và 1 chuẩn như trong trường hợp 4.5 đen 5V cho nen khi giao tiếp sẽ sai
              nó vẫn chạy bác ạ.hihif là vì em chi băn khoan thui.giờ mạch thật chạy thật nên ok rui.thanks bác
                oh vẫn chạy à vậy tớ có thêm kinh nghiệm dùng rồi cám ơn bạn nhé
                à bạn chụp ảnh mạch up lên được không? tớ vẫn chưa hiểu lý do bạn dùng nguồn 3.7V mà không dùng nguồn 5V được chuyển từ điện lưới xuống, dùng pin mau hết lắm
                  vâng mời bác xem, mấy ngày bận quá em không up được:
                  http://www.youtube.com/watch?v=GPL1NdEPWrw
                  em vừa sạc pin vừa chạy.
                    Hic, đọc lại Datasheet con DS1307Z thì có đoạn này:When a 3-volt battery is connected to the device and VCC is below 1.25 x VBAT, reads and writes are inhibited.
                    Khi mà Vcc < 1.25*3V (=3.75V) Thì không thể đọc ghi được. Sao mấy bác dùng 3.7V mà nó vẫn chạy được nhỉ ?? Hic
                      Nguyên văn bởi minhngocyb Xem bài viết
                      pin 3.7V nhưng thực tế lúc nào cũng 4.1V
                        đúng rồi thực tế lên gần 5vdc đấy....nên vấn đè trên không có gì khó hiểu cả
                        .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                          mình tưởng DS1307 hoạt dôndieenjed áp 3.3 v chứ nhỉ ?
                          Điện tử viễn thông - Hutech
                            bạn mua linh kiên trên lưng có in hãng sản xuất như philip hay st bạn tra trên datasheet jui tìm hiểu thông số
                            soulasylum Tìm hiểu thêm về soulasylum
                              hôm nay, 07:44
