các bạn ơi,mình định nạp thử cho con mega32 mà cứ báo"can't programing mode" hoài mặc dù mình đã cấp nguồn đầy đủ
có ai góp ý cho em với
thank
em dùng avr910
thank
em dùng avr910
có thể nó set sai fuse
nạp ISP phải có dao động (chọn dao động thạch anh thì phải có thạch anh, rc phải làm mạch RC, EXT clock thì phải cấp clock ngoài. ).
Nếu Mega32 mua mới (100% còn rin) thì mặc định thạch anh nội là 1MHz khi nạp chọn ISP clock < 1Mhz /4 = 250 khz (chọn 125khz cho chắc)
đọc thêm datasheet đi
Nếu bác dùng 910 nạp qua codevision thì theo kinh nghiệm của em, có thể hôm nay đang nạp ngon, để 3 hôm không dùng có thể gặp lỗi khi nạp hoặc lỗi FLASH. Khi chuyển sang avrstudio những lỗi vớ vẩn thế này không còn (vì avrstudio là sản phảm free hoàn toàn, update thường xuyên từ atmel). Mà khi gặp mình có thể lần ra từ nhiều mode để sửa, do giao diện của avrstudio rất rõ ràng.
Mà dùng avrstudio thì phải vĩnh biệt 910
Nếu bác vẫn là fan của codevision em khuyên nên chuyển sang avrstudio, mạch nạp thi có em ISP_mkII anh em trong diễn đàn nhiều người đã làm thành công, anh tìm thêm trong các sticky về mạch nạp, em cũng đã up mkII của em làm rồi đó.
Độ tích hợp và tốc dộ thực sự khó tin mà thật!
Em mkII này làm thành công được mấy tuần rồi giờ vẫn sướng...
thank anh em
nhưng mình dùng avrprog để nạp nhưng không được
mình nạp trên testboard nhưng ko dc,minh cấp nguồn hết rồi mà
vì avrprog không nhận atmega32 nên mình không biết set fuse bit cho nó được
thank anh em
Avrprog không nhận atmega32 là do atmega của bạn bị chét rồi...mới mua về nạp bằng avrprog là được but chạy ko đúng tốc độ thôi. phải set fuse bit mới chạy đúng thạch anh
thank
em dùng avr910
cái này mình cung gặp rồi
họ nhà ATMEGA có 2 chuẩn nạp
1 là SPI
2 là tên gọi là gì thì không nhớ đại loại giống như 89C51 ấy
con ATMEGA của bạn có khả năng bi khóa bus SPI
bạn phải cần mở lại cổng SPI cho nó
chỉ có mạch đầy đủ thì mới có chức năng này
nếu bạn o HCM thì ra tiệm CHÂU ở Nguyễn Kim (chợ nhựt tảo) nhờ họ mở cho
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
