Mình không pro cái này nhưng mình đã từng làm nó và cho kết quả "chấp nhận được". Nếu có thêm time dành cho nó thì sẽ hiển thị mạch của mình còn hơn cả trên video các bạn xem. Bởi trên led-spin mình đã tích hợp cả thời gian thực DS1307 và nhiệt độ thực LM35. Mình đã thử hiển thị nhiệt độ và thấy ok, còn hiển thị cả cái đồng hồ kia thì phải đầu tư code hơn nữa. Các bạn có thể tham khảo tại đây và xin 1 chữ thanks cho sản phẩm "made in vietnam" http://www.mediafire.com/?sharekey=2bf1whe69dqht
Cái này làm cũng dẽ thôi mà ,mình dựa vào cảm biến vị trí gốc rồi xuất dữ liệu điều khiển led giống như quét ma trận.ngày trước có người dặt mình làm thanh led khi huơ lên nó sẽ vạcn thành vòng chữ(có lẽ người ta dùng để cổ vũ cho các ca sĩ) cũng thuộc dạng này.
Cái này cũng giống nguyên lý thanh chữ. Về cơ bản cho đèn sáng lần lượt và định thời gian. Giống như phương pháp quét khi mình thiết kế các biển quảng cáo chữ chạy đó!
Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Bác làm rồi thì up lên cho anh/chị/ em tham khảo nhé, thanks
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
