muốn dùng 1vdk atmega8 điều khiển 2LCD thì làm như thế nào? trước giờ chỉ thấy 1vdk vói 1 lcd thoi.
mong mấy pro giúp dùm em!
Mỗi LCD có cái chân Enable đấy .... các đầu data thì chung với nhau ... các đầu RS, E,RW thì làm riêng ra ... Viết phần mềm điều khiển từng cái ( những cái nào giống nhau có thể dùng chung ... chỉ khác nhau ở chỗ kích hoạt các chân RS, E,RW )
nếu em muốn dk 1 lần 2lcd.em gọi hàm lcd_putchar thì nó hiểu sẻ xuất dữ liệu ra lcd nào, khi đó em cho 2 chân enable lcd đều dc enable.mong các anh chỉ giúp
Tôi đang làm mạch điều khiển cho 6 máy bơm nước 220v 1pha 125w. Tôi định dùng VDK 89C51. Điều khiển SCR đóng điện cho rơ le 220v-5A. Nhưng e rằng điện áp qua SCR chỉ có 1 bán kỳ sẽ làm cho điện áp vào Rơle <220v. Hiện chưa biết tính sao. các bạn nào có kinh nghiệm về phần này xin chỉ giáo them. Thanks
sao bạn phải dùng scr? nếu bạn muốn điều khiển máy bơm bằng rơle thì chỉ cần làm theo cách:
VĐK --> rơle5v,1A --role220VAC,10A --> máy bơm -->Xong
Khi bác khai báo LCD, ví dụ bạn lấy Portb.2 là Enable, thì bạn nối Portb.2 với chân E như sơ đồ trên, bạn khai báo thêm 2 pin out nữa, ví dụ Portc.0 và Portc.1 (là 2 chân enable lcd1 và enable lcd2 ở sơ đồ) thì khi bạn muốn hiển thị lên LCD 1 thì set enable lcd1 lên, và reset enable lcd2 và ngược lại.
Dùng VDK đóng mở Rơle 5V-1A liệu dòng qua VDK có lớn quá không bạn. Tôi cũng từng nghĩ đến phương án này, nhưng chưa làm bao giờ cả. Nên vẫn còn e ngại. Cảm ơn bạn đã trả lời tôi
Đang LCD lại sang cái máy bơm. Chống nhiễu vào kẻo role tạch tạch thì VDK cũng nhảy loạn hết cả. Riêng với xoay chiều thì chú ý cái điện áp role hộ cái, chọn loại 10A-250V cho chắc ăn. Dòng lúc khởi động mới ko làm hỏng tiếp điểm.
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
