Còn kiểu chính tắc, chắc là kiểu bác BA nhắc tới là đây:
ATMEGA 8535 Giám sát hệ thống điều hòa + VB Source code + Firrmware source
Vấn đề Bình Anh phân tích hoàn toàn đúng. (Cám ơn nhé!)
Tôi hay dùng thiết kế này vì lý do nằm tại mạch biến đổi RS232/485 tôi cũng tự làm luôn. Vì thiết kế đơn giản nên lợi dụng chính chế độ hở colector của 75176 để xác lập 1 trạng thái của RS485. Đúng là tôi cũng chưa có thử nghiệm về tốc độ cũng như khoảng cách (mới thử xa khoảng 250m, nối 1-1 với RTU của motorola, tốc độ 9600bps).
Dưới đây là mạch chuyển đổi RS232/485 theo nguyên lý nói trên:Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
Xin lỗi các bạn quan tâm đến bài viết này, trong thời gian vừa qua có một số bạn sinh viên có gửi tin nhắn với tôi về việc không download được dữ liệu bài viết vì từ thời điểm tháng 01/2008 trang web của tôi http://www.sidesignvn.com/ dừng dịch vụ nên có một số link download tôi đang gửi bên đó không còn dùng được. Thời gian tới tôi sẽ kiểm tra lại và sẽ upload lên forum để anh em sài.
Hiện tại nếu anh em nào quan tâm có thể liên lạc trực tiếp với tôi tôi sẵn sàng giúp đỡ:
YM: quantdh40
Skype: quanvh76
HP: 0913504985Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
![sidesignvn sidesignvn](core/images/default/default_avatar_medium.png.pagespeed.ce.2lFAq7lmd_.png)
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
