Cho mình xin code với bạn. luumanhson@gmail.com. cám ơn bạn nhiều.
Giao tiếp AVR vs tay PS2 !
Code tay cầm GamePad Giao tiếp PS2
Có quá nhiều bạn gửi mail xin code của mình về cái tay cầm này, và hỏi tại sao nó hay bị nhiễu, có nghĩa là chưa bấm nút nó đã nhận, hôm nay mình sẽ up cho mọi người 1 cái code chuẩn , dùng AVR, các loại khác bạn xem code rồi viết lại.
Vấn đề gây nhiễu phím nhấn là do khi khởi động, GamePad khởi tạo luôn cho chúng ta giá trị mặc định nào đó, và vô tình nó trùng với 1 giá trị mà ta gán, do vậy mà nó sẽ nhận giá trị của Phím mà chúng ta gán vào.
Code mình gửi cho các bạn sẽ k có vấn đề này nữa, nhưng các bạn nhớ đừng bao giờ bỏ những dòng delay mà mình chèn trong chương trình đồng ngĩa với chương trình sẽ chậm hơn 1 chút nhưng sẽ k sao, nếu các bạn bỏ thì sẽ bị lỗi ngay. Lưu ý trong hàm while bạn phải luôn đặt hai dòng này vào :
read_data();
delay_us(200);
kết hợp các phím nhấn các bạn cũng làm tương tự. hãy đọc kỹ trước khi hỏi, tìm hiểu các Command của gamepad, lên google là có rất nhiều, chịu khó tìm nhé.
////////////////For Gamepad PS2/////////////////
#define DATA PINC.7
#define CMD PORTC.6
#define CLK PORTC.5
#define ATT PORTC.4
////// Nut nhan PS2
#define L1 byte4&0x10
#define L2 byte4&0x20
#define L3 byte4&0x40
#define L4 byte4&0x80
#define R1 byte5&0x10
#define R2 byte5&0x20
#define R3 byte5&0x40
#define R4 byte5&0x80
#define LL1 byte5&0x04
#define LL2 byte5&0x01
#define RR1 byte5&0x08
#define RR2 byte5&0x02
#define Select byte4&0x01
#define Start byte4&0x08
unsigned char rjoyx=0,rjoyy=0,ljoyx=0,ljoyy=0,
analog=0,byte4=0,byte5=0;
//Gamepad PS2
unsigned char access(unsigned char tbyte)
unsigned char rbyte=0;
unsigned int i;
CLK=1;
for(i=0;i<8;i++)
CMD=tbyte&0x01;
delay_us(10);
CLK=0;
delay_us(10);
rbyte=(rbyte>>1)|(DATA<<7);
CLK=1;
tbyte=tbyte>>1;
delay_us(100);
return rbyte;
CLK=1;
///doc du lieu Gamepad PS2////
void read_data(void)
ATT=1;
rjoyx=rjoyy=ljoyx=ljoyy=128;
analog=128;
ATT=0;
access(0x01);
analog=access(0x42);
access(0);
byte4=access(0);
byte5=access(0);
if(analog==0x73||0x23||0X53)
rjoyx=access(0);
rjoyy=access(0);
ljoyx=access(0);
ljoyy=access(0);
if(analog==0x12)
rjoyx=access(0);
rjoyy=access(0);
ATT=1;
void main(void)
read_data();
delay_ms(500);
while (1)
read_data();
delay_us(200);
if(L1==0){///Declare your code here}
if(L2==0){///Declare your code here}
if(L3==0){///Declare your code here}
if(L4==0){///Declare your code here}
if(R1==0){///Declare your code here}
if(R2==0){///Declare your code here}
if(R3==0){///Declare your code here}
if(R4==0){///Declare your code here}
if(LL1==0){///Declare your code here}
if(LL2==0){///Declare your code here}
if(RR1==0){///Declare your code here}
if(RR2==0){///Declare your code here}
while(Start==0)
read_data();
delay_us(200);
while(Select==0)
read_data();
delay_us(200);
}//end while
} // end main
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsK
Hôm qua, 21:58 -
bởi SteinsKDạ, em xin chào mọi người, chuyện là kỳ này, em đang thực hiện đồ án môn học với đề tài là làm mạch siêu âm tần số cho bồn rửa siêu âm. Em có tìm hiểu qua 1 số trang web và video Youtube, nhưng lại chỉ có thông tin chung chung mà không...
Hôm qua, 21:58 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi nhathung110118t là 18 tỷ đó bác. Em bán hết cả cái chuồng trâu cũng không đủ. Chứ em mà tham nhũng thì đủ lâu roài....
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
Hôm qua, 15:20 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi nhathung1101Cắt không đều nó còn không quay nổi ấy chứ. Tháo béng cái cánh ra là xong....
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005
Channel: từ PIC tới dsPIC
19-10-2024, 22:50 -
bởi Truong2005#include <16F877a.h>
#include <def_877a.h>
#FUSES NOWDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use Delay(Clock=4000000)
#define led RC0
#define led1 RC1
#int_TIMER1
unsigned int8 dem;
void...-
19-10-2024, 21:47 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi vi van phamHa.ha.ha.
Cái tay hại cái mắt .
Tui đã nói rồi, cái tay đế uống với tui, chớ gõ, sờ mó bậy bạ.
Xem thớt thấy nhà thùng trẻ trung quá , chưa tới 18, thích mê tơi....-
19-10-2024, 21:06 -
Trả lời cho cần giúp hiển thị led 7 đoạn anode chung msvbởi nhathung1101Nếu 18t thì đã đi tù roài, hơi đâu để tranh luận trên này????
Nếu bạn ngửi thấy phân thối thì đừng chui vào nhé! Bởi mùi đó có hấp dẫn với bạn nhưng rất nguy hiểm đấy.
Cảnh báo....-
19-10-2024, 18:05 -
bởi lendayhocEm là sinh viên đang tìm hiểu về mạch chuyển đổi dòng 220V sang 12V 300W để sạc ắc quy, sử dụng IC TCA 785. Mong các bác hỗ trợ em với ạ...
19-10-2024, 12:21 -
bởi huynhtrinh24Location: Ho Chi Minh
Salary Expectation: USD 1,000 - USD 1,200
Requirements:
At least 4 - year experiences with various mobile app/game and Web testing for iOS and Android.
Have experience in web testing (Portal web, auto internet banking, OTP, ...)
Channel: Tuyển dụng
17-10-2024, 10:41 -
