Em vừa mới học về con avr, bây giờ em muốn viết chương trình bằng ngôn ngữ C cho 5 led ở port B sáng lần lượt bằng 1 button, và tắt bằng 1 button khác. em phải làm sao ah. Anh chị nào có tài liệu về C cho avr cho em xin với. Em cám ơn.
đầu tiên , bạn khai báo port B là ngõ ra .
Bước 2 dùng 2 chân INT0 và INT1 làm ngắt ( không biết bạn dùng ATmega mấy )
Bước 3 viết chương trình cho các ngắt này .Có 2 cách để làm tắt sáng tuần tự
Dịch bit bắng các lệnh >>, <<
Dùng mảng ma trận để gán giá trị cho chân ra lúc đó thì PortB=0xff , ff là tổng giá trị để thể hiện ra port B ( hay PORTB= dd , 0<=dd<=255;
Chúc bạn thành công!
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
