Con Atmega16 cua em no nap khong duoc, em kiem tra thay hai chan XTAL1, XTAL2 no khong len volt. Co phai no tieu roi khong .Em da cap nguon noi dat day du, xin moi nguoi cho biet y kien de em di mua con khac
mach nap minh tu lam, khi nap doi luc bao loi fuse bit programing, nhung da so la nap duoc. Minh nap bang Codevision.
Binh thuong thi chi can cap nguon chan 10, noi dat chan 11 cho con mega16 la hai chan Xtal1, Xtal2 len ap khoang 1volt. Con cua minh thi hai chan do la 0 volt
Bác thử con khác xem, xài CodeVision dễ bị set fuse sai lắm !
Trong trình nạp của CV bác đừng có dại khờ mà nhấn nút Program All nha, làm một phát là đi ngay một em AVR ! Nếu thấy không cứu được thì cất con đó wa một bên, mua một em khác rồi chuyển sang xài ponyprog hay là AVRISP gì đó !
Con Mega16 của bác có giao nó cho em thì may ra còn tìm cách cứu được chứ nói sơ sơ thế em bít gì đâu mà giúp bác !
Thoi thi phai mua con khac chu biet lam sao. Cam on ban nvt2 nha
A ma cho minh hoi tai sao khong nen nhan nut Program all vay. Khi nap thi phai nhan nut nao day??
khi nhấn Program All nó sẽ nạp tất cả từ chương trình (nạp vào flash) EEPROM (rõ là vào eeprom) và Fuse Bit! Lúc này Fuse bít được set mặc định, nếu bạn ko can thiệp gì mà nạp vào thì con ATMEGA đứt! (đường SPI thôi)
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Đúng rồi, thường thì fuse bit lúc này là 0x00, nạp vô thì không bít là chuyện gì sẽ xãy ra nữa !
Đừng quăng con Mega16 cũ đi nha, giữ lại đó mai mốt biết đâu cứu được, 45K chứ bộ !
Vào menu Program/FLASH thì nó chỉ nạp Flash thôi, không đụng gì đến mấy thứ khác !
Mình đã mua con Atmega16 moi roi hi hi. Nhung khi nap thi lai bao loi
Flash contents mismatch at address 0h
Buffer data: 940h
contiunue?
yes? no?
Khi chọn yes thì nó hiện thông báo trên một lần nữa nhưng địa chỉ thì khác.
Nếu chọn No rồi nạp lại thì lúc được lúc không.
Vậy đây là lỗi gì? Cách giải quyết thế nào?
Lỗi khi Verify, giá trị đọc lên và giá trị trong bộ đệm ko giống nhau. Có nghĩa là đường truyền xuống (MOSI thì phải) có vấn đề! Đường truyền lên chắc ko sao (vì nếu có sao thì nó chẳng nhận ra chíp mà nạp)
PNLab
co bac nao biet cho nao ban ATMEGA16 ko? khong phai con ATMEGA16L dau nha, ma la ATMEGA16;
co su khac biet o hai con nay ve toc do
con ATMEGA16 co toc do 16mh
con ATMEGA16L co toc do 8mh
EM CAN CON ATMEGA16
bac nao biet cho ban chi gum em voi cam on cac bac truoc
em tim nhieu cho nhung khong co
Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
