Liệu có thể dùng 2 Mscomm để gửi nhận tín hiệu không?
  • Liệu có thể dùng 2 Mscomm để gửi nhận tín hiệu không?
    Hôm trước có gửi bài mà chả thấy có bác nào vô chỉ giúp nên nản quá đành tự làm thôi! Dạo này thấy diễn đàn mình hơi im ắng thế nào ấy.Hay là các cao thủ đang bế quan tu luyện hay thoái ẩn giang hồ rồi?
    Em định dùng 2 MSComm để hiển thị cùng 1 giá trị nhận từ cảm biến lên 2 khung text khác nhau trong VB6 liệu có khả thi không mấy bác?
    Có bác nào làm rồi thì cho ý kiến nhe!
    Nếu thiết bị của bạn có 2 cổng COM thì hoàn toàn có thể dùng 2 Object MSComm để nhận dữ liệu từ đó.
    Còn thú thực mình chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn.
    123...
      có nghĩa là 1 cổng com thôi chứ không phải hai.Tại mình muốn gừi thông tin từ vi điều khiển lên máy tính nhưng số liệu gửi gồm nhiều thông số khác nhau (giả dụ nhiệt độ, ánh sáng,kiểm tra thông số nhiệt độ, thông số ánh sáng, độ ẩm) nên khi muốn tách từng thông số để hiển thị riêng từng phần(nhiệt độ hiển thị khung nhiệt độ, ánh sáng hiển thị khung ánh sáng, thông báo kiểm tra thì hiện ô thông báo kiểm tra...)
      không biết làm sao để thỏa mãn được.
        Nếu bạn chỉ muốn hiển thị thì vẫn đề nằm ở thiết kế VB của bạn chẳng liên quan gì đến mscomm cả!
        Nếu bạn truyền nó lên từ pic16f877a chẳng hạn thì 16f chỉ có 1 kết nối rc6 và rc7 lên mscomm
        do đó từ pic->pc chỉ có một cổng (trường hợp bạn dùng 2 pic thì khác)
        vẫn đề hiển thị lên 2 khung text thì bạn cấu hình trên lập trình trên VB
        PS:
        Cũng chưa hiểu ý của bạn định làm gì với cái này nói rõ hơn được không??
        Bể học vô biên
          Mình làm với AVR chứ không phải PIC. Nói chung là thế này VB có 3 khung một khung để hiển thị nhiệt độ, 1 khung hiển thị ánh sáng, 1 khung để thông báo tất cả các thông số. Khung thông báo các thông số thì ok nhưng còn 2 khung còn lại nó không hiện gì cả.Bạn có thể xem chương trình của mình bên topic http://www.dientuvietnam.net/forums/...%89-h%E1%BB%99
          Bạn xem rồi cho mình ý kiến nhe!
          Cảm ơn trước
            Hoàn toàn được, nhưng...
            Theo mình hiểu thì bạn đang muốn cho cái PC làm master, còn các ngoại vi dùng vđk của bạn sẽ làm slave. Mô hình mắc theo kiểu hình sao, trong đó PC làm trung tâm.
            Rõ ràng vấn đề ở đây không phải là PIC hay AVR. Bạn hoàn toàn có thể dùng 1 cổng COM trên máy tính. Tuy nhiên bạn phải chuyển giao tiếp vật lí từ RS232 sang chuẩn RS485. Khi đó bạn mới có thể mắc hình sao một cách dễ dàng được. Chi tiết hơn bạn có thể tìm thêm trên mạng về chuẩn RS485 với các từ khóa như "RS485" "AVR" "PIC" "Example"...
            Thân ái!
              Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viết
              Thân ái!
              Cảm ơn về ý tưởng của bạn.Nhưng mình nghĩ nếu thực hiện như bạn nói thì e là đi khá xa mục tiêu của mình.Bạn có thể xem liệu với những gì mình làm thì có thể giải quyết được điều đó hay không?
              ptnksmart Tìm hiểu thêm về ptnksmart
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
