Bạn nào đã xài loại ULN2003 cho tớ hỏi một tý. Tớ dùng ULN2003 cho việc hút dòng cho cột của ma trận 16x16 ( 2 LED 8x8 ) có được không nhỉ?. Độ sáng của nó sẽ thế nào hả các bạn. có cần đệm điện trở cho đèn không?. Mong các bạn giúp tớ với.
Công suất chịu đựng của ULN2003 đối với LED 8x8
Nguyên văn bởi hocAVR Xem bài viếtBạn nào đã xài loại ULN2003 cho tớ hỏi một tý. Tớ dùng ULN2003 cho việc hút dòng cho cột của ma trận 16x16 ( 2 LED 8x8 ) có được không nhỉ?. Độ sáng của nó sẽ thế nào hả các bạn. có cần đệm điện trở cho đèn không?. Mong các bạn giúp tớ với.
con ULN2003 có Ic = 500mA. Dư sức dùng cho cái ma trận đó. Vì một đèn LED 8x8 khi sáng có dòng 8 mA, cực sáng 10mA. Bạn hocAVR thắc mắc là đúng thôi vì bạn quên không đo dòng của LED khi LED hoạt động ( bạn chỉ cần đo 1 điểm thôi ). Nên có biết được Ic = 500mA thì cũng không dám khẳng định.
Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếtcác bác cho em hỏi?em muốn thắp sáng khoảng 100led một lúc,nguồn 12v,em nối 6led thành 1 dãy!vậy cần dùng biến áp bao nhiêu A?và cách tính thể nào?
mong mọi người giúp em với
Điện áp rơi trên mỗi con led khoảng 2v, như vậy 6 led là 11-12V.
Nếu coi như 12V thì khỏi cần phải phải điện trở hạn dòng.
Nếu coi là 11V thì R hạn dòng = (12-11)/10mA=100 ohm
Vậy bác cứ lấy một điện trở hạn dòng trong vòng 100 ohm là okie
Giả sử bác xài nguồn 24VDC thì R hạn dòng = (24V-12V)/10mA=1200 ohmEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
mong mọi người giúp em vớiCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
AT16 quét ledmatrix 8*8
em nghe nói dòng ra của con at16 rất lớn,không biết nó có thể đưa trực tiếp lên hàng của matrix led 8*8 mà không cần qua A1015 được không!Em dùng nguồn 5V và 4con led matrix 8*8 vây thì phải tính toán diện trở thê nào.
Có huynh nào biết chỉ giáo cho tiểu đệ với
Nguyên văn bởi Hoang Lam Xem bài viếtem nghe nói dòng ra của con at16 rất lớn,không biết nó có thể đưa trực tiếp lên hàng của matrix led 8*8 mà không cần qua A1015 được không!Em dùng nguồn 5V và 4con led matrix 8*8 vây thì phải tính toán diện trở thê nào.
nhưng không có nghĩa là nó có thể lái 1 lúc 8 led.
Tính toán trở thế nào em đã trình bày rồi đấy ạ.
Bảo trọng.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếthiodong!bạn tính như thế nào mà mỗi nhánh 10mA vậy?
Nghaiha!mình cám ơn!trở dòng mình đa tính rồi!điện áp rơi trên mỗi Led là 1,8v.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Các đại ca giúp tiểu đệ:
Dùng ULN2003 ghép nối với động cơ bước ntn? đại ca nào đi trc trong việc làm cửa tự động thì giúp đệ với!
mail: nghientrang87@yahoo.com
bởi k6886Điện 3 pha
Điện 3 pha là hệ thống cung cấp điện phổ biến trong công nghiệp và một số ứng dụng thương mại lớn. Hệ thống này gồm 3 dây pha (L1, L2, L3) và một dây trung tính (N), cung cấp dòng điện xoay chiều với hiệu điện...-
Hôm qua, 16:05 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
