em đang bị vướng ở phần giao tiếp máy tính,code VB với code trên AVR đúng rồi mà sao nó không truyền nhận dữ liệu được , anh chị nào đã làm phần truyền nhận dữ liệu thành công rồi có thể giúp em với đc không,em ở tphcm ai giúp được thì liên lạc 0937316616 em tới tận nhà học luôn giá cả thỏa thuận ,hi vọng mọi người giúp đỡ
tìm người hường dẫn làm giao tiếp với máy tính trả công cao
Bạn lập trình với C quen rồi thì dùng C# sẽ dễ hơn nhiều đấy.
Lập trình giao tiếp với PC thì đơn giản thôi, bạn check thế nào mà khẳng định được code trên AVR của bạn đúng ? Vì thường thì hay bị lỗi ở phần code và mạch cho VĐK chứ ít khi bị lỗi ở code cho PC (Vì code trên PC debug dễ hơn)
Mà để check xem code cho PC có chạy đúng hay ko thì bạn download cái Virtual Terminal về, thiết lập các cổng COM ảo rồi cho truyền nhận thử là biết giao diện mình code đã đúng chưa.
Về code VB, bạn có thể tham khảo các TUT của anh Ngô Hải Bắc trong diễn đàn này, rất dễ hiểu !
Chúc bạn thành công !
cám ơn bạn nhưng thực sự bây giờ mình đang bị sốc,mới vừa bị giựt cái laptop ,mất của không xót nhưng mà trong đó có dữ liệu về luận văn tốt nghiệp của mình giờ phải làm lại từ đầu ,nói thực bây giờ mình không còn tâm trí gì để làm,với lại mình đã thử nạp mấy cái code truyền nhận VXL với máy tính đơn giản vẫn không truyền nhận được ,mong anh chị em nào ở tphcm giúp đỡ với mình tới nhà để học thêm về truyền nhận này,tại không biết cách test cổng com có bị gì không
vậy bạn pk178 có thể cho mình biết với code như thế này thì truyền nhận được chưa mình đã mô phỏng ok rồi và thấy set các chế độ hoàn chỉnh rồi mà sao vẫn ko truyền nhận lên máy tính được code.txt mong bạn kiểm tra giúp mình thử coi có bị sai ở đâu không.đoạn code này là code điều khiển nhiệt độ gồm có 1 Lm35 ở port a.1 sao mà truyền dữ liệu nhiệt độ đo lên máy tính không đượcLast edited by ngocmichu; 18-12-2010, 17:03.
Nguyên văn bởi ngocmichu Xem bài viếtem đang bị vướng ở phần giao tiếp máy tính,code VB với code trên AVR đúng rồi mà sao nó không truyền nhận dữ liệu được , anh chị nào đã làm phần truyền nhận dữ liệu thành công rồi có thể giúp em với đc không,em ở tphcm ai giúp được thì liên lạc 0937316616 em tới tận nhà học luôn giá cả thỏa thuận ,hi vọng mọi người giúp đỡ
ban quanhdt đang ở đâu có rãnh thì mình tới hướng dẫn mình 1 tí,không phải là không có kiến thức lập trình VB mà không hiểu sao làm mạch thực tế không chạy trong khi mô phỏng thì lại chay được,hix tại mới làm lần đầu nên còn trục trặc nhiều quá mà chưa có kinh nghiệm khắc phục,mong ai đó đã có kinh nghiệm làm mạch giao tiếp máy tính thực tế giúp giùm,mạch max232 mình làm như trong phần hướng dẫn trên diễn đàn nè,rồi viết 1 phần code giao tiếp đơn giản để test mà vẫn không truyền đc,hic.mong ai đó hảo tâm đã làm mạch rồi thì chỉ mình cách khắc phục với please
minh post cái mạch với code điều khiển PID mấy pro coi dùm thử tại sao nạp vô mạch không chạy nha,mình chọn mode fast PWM mode 15 đó chọn điều khiển PWM chân OCRA1 chân 18 trên AVR 16 ,ý tưởng là chọn ngắt timer0 để nạp giá trị cho OCRA1 truyền giá trị nhiệt đo được lên máy tính,làm vậy mà sao khi nạp vô mạch thực tế thì không chạy không biết do mạch hay do code thiếu hay sai cái gì,ai có kinh nghiệm trong điều khiển PID thì góp ý cho mình với,mạch kết nối LCD portC còn LM35 đo nhiệt độ được nối cổng PA.1 bình thường,ai có ý kiến gì góp ý cho mình với nha cảm ơn mọi người.À còn 1 vấn đề nữa là khi chạy chương trình VB thì nó báo lỗi 8000 là không thực hiện khi cổng đã mở ,chương trỉnh VB thì bạn em chạy đúng rồi mà sao đến máy của em thì nó lại báo như vậy không biết là có phải do em thiếu cài đặt phần MSDN không tại vì khi mở file .vbp ra thì nó báo thiếu MSDN xin cài đặt lại ,còn phần em mở lên là làm file .exe trước rồi nên mở lên nhưng nó lại báo lỗi như vậy đó thì có anh em nào biết cách chỉ mình chỉnh lại vớiLast edited by ngocmichu; 19-12-2010, 14:03.
giao tiep AVR với VB
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
