AVR co luu duoc du lieu khi mat dien khong?
  • AVR co luu duoc du lieu khi mat dien khong?
    Em dang tap tue hoc AVR , may huynh cho em hoi Flash EEPROM cua AVR co luu duoc du lieu khi mat dien ko? neu khong co luu duoc may huynh co biet con nao luu duoc du lieu ko? ngoai con 89SX ra?
    Em cam on nhieu!
    Tất nhiên rồi, ví dụ ATmega8535 có 2KB EEPROM. Chú tha hồ mà lưu nhé.
      Tất nhiên rồi, ví dụ AT90LS8535 có 2KB EEPROM. Chú tha hồ mà lưu nhé.
        Bạn có thể sử dụng ATmega8 hoặc ATmega16 cũng có eeprom. thử chơi với nó xem sao!
        cố lên anh em.
          Ngoài EEPROM sẵn có trong chíp. Nếu nhu cầu lớn có thể dùng họ 24C của atmel(24c01,24c02,24c04,24c08....24c256,24c516). Loại này giao tiếp với uC qua chuẩn I2C. Cũng rất tiện lợi.
            AVR con nào cũng tích hợp sẵn EEPROM trong bụng mà. Cứ lấy ra mà dùng thôi. Dùng cho hết bộ nhớ trong bụng nó đã, nếu thiếu thì hãy dùng bộ nhớ EEPROM ngoài để mở rộng bộ nhớ.
            Mở rộng bộ nhớ EEPROM: Với các chú không giao tiếp được với RAM ngoài (Kiểu kết nối giống như giao tiếp với RAM 62xx mình không biết chuẩn giao tiếp này gọi là gì , hình như là kiểu parallel) thì có thể dùng giao tiếp với 24xx theo chuẩn I2C còn với các chú 8515,8535,162 thì vô tư mà dùng với chú 28xx (chuẩn giao tiếp này tốc độ giao tiếp nhanh hơn I2C nhiều ). Tùy vào mỗi ứng dụng mà có thể chọn được chíp và EEPROM thích hợp.
              EEPROM tích hợp sẵn trong Chip tuy tiện dụng thì tiện dụng thật, nhưng nếu hoạt động trong môi trường thường xuyên mất nguồn nuôi, nguồn nuôi không ổn định là dễ toi dữ liệu lắm. Đệ có một mạch đếm sự kiện ( thời gian mất điện,số lần mất trong ngày,.....) hoạt động tốt trong thời gian đầu. Trong điều kiện nóng ẩm ngoài trời, mất điện liên tục thế là mất luôn dữ liệu.
              Theo ngu ý của đệ thì dùng dòng EEPROM ngoài ( 24C chẳng hạn) cho nó lành ( Thầy giáo đệ cũng " xúi " như vậy ^_^)
                Nguyên văn bởi Nomad204 Xem bài viết
                Bạn nói sao ấy chứ, nếu mà mất điện thì cái gì chả ảnh hưởng. Vậy vấn đề là chống ảnh hưởng của mất nguồn. Bạn sợ khi lưu eeprom mà mất nguồn thì sai dữ liệu chứ gì? Mình thấy 24Cxx còn sai nhiều hơn! Giao tiếp I2C làm sao chống nhiễu tốt bằng giao tiếp chỉ bên trong vdk! Thgian lưu qua 24Cxx chậm hơn nhiều so với EEPROM trong, còn thời gian đọc thì khỏi nói.
                !e
                  Việc lưu đúng hay sai còn phụ thuộc vào chương trình của mình. Chứ bảo 24C lưu sai nhiều hơn thì không phải. Những bản mạch của bọn nước ngoài nó cũng sử dụng đầy 24C nhưng có làm sao đâu. Về tốc độ thì công nhận 24C lưu chậm hơn so với lưu trong EEPROM của chíp. Tuỳ vào những ứng dụng mà sử dụng loại nào cho phù hợp. VÍ dụ nếu muốn lưu dữ liệu thu thập của một tháng hoặc vài, ba tháng với số byte cho mỗi lần lưu tương đối một chút thì bộ nhớ của chíp không thể đáp ứng được.
                    Đã có bàn luận chán chê ở đây
                    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15811
                    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15819
                    Đẹp từng kilomét
                      các anh ơi em chi học mót về AVR nên không biết làm cách nào để lưu dữ liệu vào eprom
                      các anh chỉ cho em nếu lập trình bằng CodevisionAVR thì dùng lệnh như thế nào,
                      thủ tục thế nào.
                      cảm ơn các anh nhiều!
                      Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
                        Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viết
                        thủ tục thế nào.
                        Em chịu khó search nhé, đây này:
                        http://www.google.com/search?sitesea...u+vào+eeprom
                        Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
                        hieuacbk Tìm hiểu thêm về hieuacbk
                          hôm nay, 07:44
