chào các bác , em mới tìm hiểu vè AVR nên chưa biết nhiềiu lắm. các bác có thể chỉ cho em cách ghi dữ liệu vào bộ nhớ EEProm và đọc từ nó ra đc ko, nếu có thể cho em xin đoạn chương trình đơn giản để minh họa cho dễ hiểu. Em dùng CosvisionAVR lập trình C, dùng cho con atmega8. Em cám ơn các bác
Ghi vào bộ nhớ EEPROM
Đây, mình minh họa thử cách đọc và viết 1 byte với EEPROM trong. Thực tế cách này codevision không dùng vì nó còn hỗ trợ hơn thế nữa, giống như kiểu khai báo của vutricongbka vậy
//ham cat giu 1 byte vao eeprom
void EEPROM_write(unsigned int dchi, unsigned char dlieu)
while(EECR.1); //cho EEWE = 0;
EEAR = dchi;
EEDR = dlieu;
EECR.2 = 1; //EEMWE = 1;
EECR.1 = 1; //EEWE = 1;
//ham doc lai 1 byte tu eeprom
unsigned char EEPROM_read(unsigned int dchi)
while(EECR.1);
EEAR = dchi;
EECR.0 = 1;
return EEDR;
}!e
Chào các bác, em có câu hỏi muốn hỏi các bác:
Để ghi dữ liệu vào EEPROM , ví dụ một chuổi kí tự nào đó, ở đây chuổi cố định và đã biết trước. Nếu dùng hàm EEPROM_write (như của bác zemen) thì có mất Flash để lưu chuổi đó không?
Em xin cảm ơn các bác
tiện đây các bác cho em hỏi : nếu mình thực hiện việc ghi ,đọc , tính toán dư liệu trực tiếp trên eeprom nhiều thì có vấn đề gì không ah ? em cũng thấy trong datasheet của nó nói không nên dùng địa chỉ đầu tiên của eeprom vì dễ gây sai lệch dữ liệu . không hiểu nguyên nhân tại sao? bác nào rõ thì cho em biết với !!!!Biển học mênh mông , quay đầu lại là!
Nguyên văn bởi photoman Xem bài viếttiện đây các bác cho em hỏi : nếu mình thực hiện việc ghi ,đọc , tính toán dư liệu trực tiếp trên eeprom nhiều thì có vấn đề gì không ah ? em cũng thấy trong datasheet của nó nói không nên dùng địa chỉ đầu tiên của eeprom vì dễ gây sai lệch dữ liệu . không hiểu nguyên nhân tại sao? bác nào rõ thì cho em biết với !!!!
Việc đọc thì thoải mái không phải lo lắng. Còn việc ghi thi eeprom tùy theo loại mà có số lần ghi xóa khác nhau. ví dụ: Atmega16 ghi vào eeprom được 10000 lần còn atmega162 ghi được 100.000 lần. Bạn không phải lo lắng nhiều quá đâu.
Địa chỉ đầu tiên của eeprom là 0x0000; Việc sai lệch dữ liệu là do bạn đưa địa chỉ không đúng thôi.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Nguyên văn bởi vutricongbka Xem bài viếteeprom unsigned char EVar=0xff;//he he he OKE
ví dụ muốn ghi 0x22 vào vị trí 0x01 chẳng hạn!Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
để sử dụng eep trong codevision thì khai báo như sau:
thêm dòng eeprom trước các khai báo biến bình thường.
vd: eeprom unsigned char eep_var;
khi đó trình biên dịch sẽ tự động định địa chỉ cho biến này.
nếu muốn đặt biến này vào địa chỉ a trong eeprom thì khai báo như sau:
eeprom unsigned char eep_var @a;
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtđể sử dụng eep trong codevision thì khai báo như sau:
ví dụ muốn gi dữ liệu lần lượt vào địa chỉ 0x01;0x02;0x03....
thì cũng phải khai báo
eeprom unsigned char eep_var1 @0x01
eeprom unsigned char eep_var2 @0x02
eeprom unsigned char eep_var3 @0x03
như vậy nếu phải lưu 100 giá trị khác nhau thì cồng kềnh lắm và tương ứng khi làm việc lại khai báo biến trong ram nữa thì chếtThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtà như vậy mỗi địa chỉ lại phải đặt trước cho một biến riêng riêng vậy thì thật ra cũng không tiện lợi hơn các dùng chương trình con hàm khai báo
khi bạn khai báo biến trong eep thì đâu nhất thiết bạn phải định địa chỉ của nó để làm j nhỉ..? bạn chỉ cần quản lí theo tên biến là đủ rồi. ?
lúc đó bạn khai báo cả mảng int 2 chiều vài trăm byte cũng chẳng sao.
hầu hết các phép tính cho biến trên ram đều sử dụng được cho biến trên eep
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtý bạn là sao nhỉ..? ko tiện lợi?
trong chương trình chính khi cần đọc dữ liệu ở một địa chỉ em chỉ cần dug lệnh i=eeprom_doc(0x0xxx) và dùng lệnh này em có thể đặt vào một chương trình con khác để có thể đọc dữ liệu nhiều lần ở nhiều địa chỉ khác nhau. Còn dùng cách khai báo trên mỗi lần muốn gi đọc ở một địa chỉ nào thì lại phải khai báo một biến cho một địa chỉ đóThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
hôm nay, 14:04 -
Hôm qua, 23:42 -
Hôm qua, 20:25 -
Hôm qua, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
Hôm qua, 10:45 -
Hôm qua, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
