Mình đang bắt đầu tìm hiểu về AVR (ngiệp dư thôi ) . theo mình đc biết nó có mạch thạnh anh định tần sẵn trên chip vs tần số 16MHZ thì phải ! , mình muốn kiểm soát tần số of nó thì mình fai fusbit nó để nó hoạt động vs tần số thạch anh mà mình cấp cho nó !cái khó ở đây là mình ko biết cách fusbit nó , mình đc biết làm sai 1 cái là em ý ra đi , mà giá em nó thì ko rẻ , mình cũng đã thử và nhận hậu quả là 1 em ra đi ko về ! mong pro nào có thể hướng dẫn cho mình cách fusbit nó ! . loại mạch nạp nào dùng để fusbit đc cho em nó? pro hướng dẫn chi tiết jup mình nha ! (nghiệp dư ) mà ! thanhks pro trước nha !
Giúp mình con xử em AVR16 với ! nó không nghe mình ! ^_^
Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtMình đang bắt đầu tìm hiểu về AVR (ngiệp dư thôi ) . theo mình đc biết nó có mạch thạnh anh định tần sẵn trên chip vs tần số 16MHZ thì phải ! , mình muốn kiểm soát tần số of nó thì mình fai fusbit nó để nó hoạt động vs tần số thạch anh mà mình cấp cho nó !cái khó ở đây là mình ko biết cách fusbit nó , mình đc biết làm sai 1 cái là em ý ra đi , mà giá em nó thì ko rẻ , mình cũng đã thử và nhận hậu quả là 1 em ra đi ko về ! mong pro nào có thể hướng dẫn cho mình cách fusbit nó ! . loại mạch nạp nào dùng để fusbit đc cho em nó? pro hướng dẫn chi tiết jup mình nha ! (nghiệp dư ) mà ! thanhks pro trước nha !
http://www.hocavr.com/index.php/software/fuse-bits
Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtCấp nhầm 220V thì mới sợ chứ sai fuse bit thì vẫn có thể cứu được bằng cách nạp song song (không phải ISP). Cứ phá đi em, vậy sẽ có nhiều kinh nghiệm.................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtEm mua 1 mạch nạp loại Paralle high-voltage của một trong mấy anh có tiếng như TME (nếu ở SG), PNLAB (nếu ở HN). Tháo con chip ra bỏ vô set lại fuse là được thôi mà.................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Note: mình đã set fuse cho rất nhiều con AVR nhưng con này thì chịu)|
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
