giải đáp dùm!
  • giải đáp dùm!
    mình mới chuyển sang học avr,có vài thuật ngữ mới mình chưa biết các bạn nào biết giải đáp giúp mình nhé!
    mình chưa hiểu "fuse" là gì,hay nói là đặt fuse sai cho chip là thế nào
    mạch stk500 có 3 chuẩn nạp :ISP, HV_serial và parallel ,parallel là cổng song song lpt đúng không,còn hai cái kia là gì.
    thanks!
    Nguyên văn bởi vinhsnooker Xem bài viết
    Nếu bạn chịu khó đọc datasheet, bạn sẽ gặp thuật ngữ fuse bits, chỉ các bit dùng để đặt cấu hình cho chip hoạt động, các bit này được lập trình cứng lúc nạp chương trình và ko thể thay đổi trong quá trình thực thi chương trình. Chẳng hạn như các bit:
    SPIEN: Định cấu hình cổng SPI
    CKSELx: Chọn nguồn xung clock cho chíp
    ........... còn nhiều ......
    thanks!
    Khái niệm nối tiếp hay song song dùng để chỉ phương pháp đưa dữ liệu vào flash (hay eeprom) của chíp chứ phải dùng để chỉ tên cổng của máy tính PC. Cổng của máy tính PC chỉ được dùng để truyền dữ liệu ra (bạn có thể dùng bất cứ loại cổng nào, COM, LPT, USB....), còn dữ liệu đó đưa vào chíp theo cách nào sẽ hình thành khái niệm nối tiếp hay song song.
    ISP Programming: nạp chương trình qua cổng nối tiếp, thông thường sử dụng các chân của cổng SPI được tích hợp sẵn trên chíp. Dữ liệu được ghi vào flash nối tiếp (từng bít một).
    Parallel High-voltage Programming: Chân RESET được đặt vào điện áp 12V, dữ liệu được nạp vào flash qua các PORT (thường là PORT B) và các chân hỗ trợ(song song từng byte một).
    Serial High-voltage Programming: Với các chíp 8 chân (dòng Tiny chẳng hạn), không có đủ số chân để nạp Parallel, dữ liệu sẽ được chuyển vào theo đường nối tiếp sử dụng một số chân nhất định.
    Ngoài các phương pháp nạp trên, đa phần các chíp hiện nay đều hỗ trợ một phương pháp mới nữa, đó là nạp qua JTAG.
    Đâu là sự khác biệt giữa các phương pháp Programming???
    ISP Programming đòi hỏi chíp phải chạy thì mới có thể nạp được, vì nó sử dụng một cơ chế tương tự như bootloader ở trong chíp, nó phải chạy để nhận dữ liệu và ghi vào chíp.
    Trong khi đó, để nạp High-Voltage, bạn không cần cho chíp chạy, vì bạn đã kết nối trực tiếp đến flash (or eeprom) của chíp (vì thế nên cần điện áp cao -HV) và thoải mái lập trình.
    Tuy nhiên, nạp qua ISP đơn giản hơn nhiều so với kiểu nạp HV, vì vậy nó được dùng phổ biến, và chính vì nó được dùng phổ biến nên có rất nhiều AVR đã bị vào sọt rác 1 cách oan uổng cho dù nó vẫn chạy tốt
    PNLab
    more...www.pnlabvn.com
    vinhsnooker Tìm hiểu thêm về vinhsnooker
      hôm nay, 22:18
      hôm nay, 14:51
      hôm nay, 14:39
      hôm nay, 14:28
      Hôm qua, 20:26
      Hôm qua, 12:32
      20-02-2025, 11:52
      Cái khó bó cái...
      19-02-2025, 23:05
