Nguyên văn bởi Le Thi Bich
Code C cho LCD!!!
Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtChân 15 và 16 chứ??!! A là Anot, K là Katot - 2 chân của đèn backlight đó em.Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtvậy đèn backlight có nguồn nuôi chưa, dùng chân của chíp có thể diều khiển trực tiếp sự sáng tối của nó không anh?Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtCái này em phải đọc datasheet chứ! Đèn backlight dùng nguồn khoảng gần 5V, dòng khoảng 100-200 mA với loại LCD DM1602. Như vậy nếu em muốn điều khiển sáng/tối, tắt/mở backlight thì phải đệm bằng 1 con trans là ok. Nhưng thường thì chẳng ai thèm điều chỉnh sáng tối làm gì cho mệt. Cứ cho sáng cả ngày lẫn đêm luôn cho dễ nhìn.Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtkhông!... phải làm sáng tối như tây ấy chứ anh, đôi khi mình chỉ thêm một tý thôi khách hàng họ cũng nghĩ máy của mình tốt hơn anh ạ
Nếu như điều chỉnh độ sáng thì không cần + không nên điều khiển bằng VDK vì sẽ tốn chân + chuơng trình phức tạp ra ( Vì có thể phải dùng PWM). E chỉ nên dùng biến trở thôi.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtĐúng là ...con gái.
Nếu như điều chỉnh độ sáng thì không cần + không nên điều khiển bằng VDK vì sẽ tốn chân + chuơng trình phức tạp ra ( Vì có thể phải dùng PWM). E chỉ nên dùng biến trở thôi.Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtkhông!... ý em không phải điều chỉnh độ sáng tối mà là đóng cẳt. anh có để ý khi dùng điện thoại di động không, khi anh nhấn phím bấm màn hình sẽ sáng lên khi không bấm sau khoảng một vài giây màn hình sẽ tắt. Anh nghĩ thế nào nếu dùng một cái điện thoại lúc nào màn hình cũng sáng. trong khi con mega8 chỉ rẻ hơn con mega8535 có 5k mà có nhiều hơn cả trục chân, em thấy với các ứng dụng đièu khiển máy thông thường thì tài nguyên trong chíp còn dư rất nhiều. em cúng di xem nhiều máy móc và cúng khảo sát qua tâm lý những người đi mua thì thấy những điều mà dân kỹ thuật tưởng chừng đơn giản thì lại có vai trò rất quan trọng anh ạNỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
em lại gặp vấn đề nưa muốn nhờ các anh chỉ giáo, để hiển thị một giá trị lên LCD thì phải khai báo thế nào.
em muốn hiển thị giá trị ADC mà nó cứ báo lỗi;
chương trình em khai báo đúng tuần tự
while(1)
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(adc_data[0]);
delay_ms(50);
lcd_clear();
}Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtem lại gặp vấn đề nưa muốn nhờ các anh chỉ giáo, để hiển thị một giá trị lên LCD thì phải khai báo thế nào.
while(1)
lcd_gotoxy(0,0);
delay_ms(50);
lcd_clear();
char lcd_buffer[33];
unsigned int data;
data=adc_data[0];
sprintf(lcd_buffer,"Gia tri la: %d",data);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buffer);
Nguyên văn bởi AVR_VN Xem bài viếtcái này mình post mấy lần rồi mà:
unsigned int data;
data=adc_data[0];
sprintf(lcd_buffer,"Gia tri la: %.d",data);
lcd_gotoxy(0,0);
em điều chỉnh giá trị ADC vãn kông thấy gì cả
và lệnh:
lcd_buffer[33]
có ý nghĩa gì hả anh?Last edited by Le Thi Bich; 16-10-2008, 10:40.Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtĐúng là Codevision chỉ hỗ trợ các hàm xuất,hiển thị LCD,nhảy tới các tọa độ,xóa màn hình,các hàm chuyển đổi trực tiếp từ số thập phân ra mã của LCD( mã LCD = mã thập phân của ký tự cần hiển thị + 48 đơn vị )
Bạn khéo léo kết hợp các hàm trên thì muốn hiển thị gì mà chẳng được, còn nếu lười nghĩ thì đến tài thánh cũng kô thể viết được!
Hầu hết các hàm của Codevesion AVR là viết bằng mã ASsem, bạn có thể tìm thấy trong thư mục cài đặt của Codevesion AVR, nếu bạn muốn tìm hiểu nó!|
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtem cảm ơn anh nhiều, nhưng anh ơi nó chỉ hiện lên dòng "gia tri là: d"
và lệnh:
lcd_buffer[33]
lcd_buffer[33], là một biến mảng 33 phần tử chứ gì nữa*** Thành viên không biết gì về điện ***
Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtCái này em phải đọc datasheet chứ! Đèn backlight dùng nguồn khoảng gần 5V, dòng khoảng 100-200 mA với loại LCD DM1602. Như vậy nếu em muốn điều khiển sáng/tối, tắt/mở backlight thì phải đệm bằng 1 con trans là ok. Nhưng thường thì chẳng ai thèm điều chỉnh sáng tối làm gì cho mệt. Cứ cho sáng cả ngày lẫn đêm luôn cho dễ nhìn.|
Nguyên văn bởi AVR_VN Xem bài viếtmình nhầm, %d chứ không phải %.d sr
quả thật em nghi mai không ra, bản chất lệnh putsf chỉ là hiển thị một đoạn ký tự ra LCD, em nghĩ nếu muốn hiện số thì cần gì đến mảng mà tại sao lại là con số 33 hả anh?Last edited by Le Thi Bich; 16-10-2008, 23:51.Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
