Như mọi người đã biết, hầu hết các AVR đều có thể dùng dao động bên trong để chạy. Như vậy thì khi nào ta mới phải dùng đến dao động bên ngoài? liệu dùng luôn dao động trong một cách lâu dài có ảnh hưởng đến chức năng của IC hay không? Có anh em nào đã từng ghi nhận sự khác nhau giữa chúng chưa?
AVR dao động trong và ngoài!
hầu hết các dòng AVR từ thấp đến cao đều hỗ trợ dao động nội. Tuy nhiên tần số dao động được cố định theo các mức, bạn chỉ có thể chọn một trong các tần số đó bằng cách đặt fuse bit. Chẳng hạn như 1MHz, 2MHz, 4MHz, 8Mhz.
Nếu bạn cần sử dụng AVR ở một tần số lẻ, để sử dụng UART mà không có sai số chẳng hạn (ví dụ như tần số 7.3728MHz) thì bạn sẽ cần đến dao động ngoài.
Dao động nội thường không được chính xác, tần số biến đổi theo nhiệt độ chip. Thông thường trong các bài toán đơn giản mà tần số dao động không ảnh hưởng nhiều tới yêu cầu thực thi thì nên sử dụng dao động nội. Mạch sẽ gọn hơn và giảm được giá thành (mua thạch anh chẳng hạn).
Sử dụng dao động nội hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chức năng của chip.PNLab
more...www.pnlabvn.com
Nguyên văn bởi nvt2 Xem bài viếtNếu cần xài thêm chân PORTB6,7 của ATmega8/88 thì tốt nhất là xài bộ dao động trong của chip !
NVT2
Mình đang dùng 1 con mega32, dao động trong 1MHz. Trong đó, có sử dụng ADC, thỉnh thoảng, khi cho chạy khá lâu (>2g) mình ghi nhận thấy giá trị ADC đọc được bị tụt xuống. Nếu không cho chạy nữa, để một hồi chạy lại, thì kết quả mới tăng trở lại giá trị ban đầu. Vậy là sao? có phải là do chạy lâu, nóng ic, dao động bên trong bị ảnh hưởng => kết quả adc sai chăng?!e
Nguyên văn bởi zemen Xem bài viếtÝ nvt2 nói PORTB6,7 dùng để làm gì vậy? Sao trong trường hợp này lại dùng dao đông bên trong hả bạn?
Mình đang dùng 1 con mega32, dao động trong 1MHz. Trong đó, có sử dụng ADC, thỉnh thoảng, khi cho chạy khá lâu (>2g) mình ghi nhận thấy giá trị ADC đọc được bị tụt xuống. Nếu không cho chạy nữa, để một hồi chạy lại, thì kết quả mới tăng trở lại giá trị ban đầu. Vậy là sao? có phải là do chạy lâu, nóng ic, dao động bên trong bị ảnh hưởng => kết quả adc sai chăng?Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
NVT2Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Mình đang dùng 1 con mega32, dao động trong 1MHz. Trong đó, có sử dụng ADC, thỉnh thoảng, khi cho chạy khá lâu (>2g) mình ghi nhận thấy giá trị ADC đọc được bị tụt xuống. Nếu không cho chạy nữa, để một hồi chạy lại, thì kết quả mới tăng trở lại giá trị ban đầu. Vậy là sao? có phải là do chạy lâu, nóng ic, dao động bên trong bị ảnh hưởng => kết quả adc sai chăng?PNLab
Nguyên văn bởi ntuan Xem bài viếtnếu sử dụng thạch anh trong thì có giao tiếp với máy tính không hả các bác!e
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
