Hic!!! Bạn nói chí phải, nhưng để làm ra sản phẩm thì phải có nhà đầu tư và nơi tiêu thụ. Khi nào bạn hoặc tôi là ông Boss thì chúng ta làm dự án này nha. Hihihi !!!. Bạn nào muốn làm đồng hồ này thì hãy dùng Led 7Seg ý vừa đẹp vừa rẻ nhưng mạch hơi cầu kỳ tý phải thêm đống trở và Transitor.
Ds1307
Nguyên văn bởi btbk244 Xem bài viếtchưa thành boss thì làm mấy cái tặng một ai đó ,nhân dịp nào đó để ra oai:anh là dân điện tử,hehe!
Cái khó của đồng hồ này là do led tiêu thụ điện năng nên buộc phải dùng nguồn AC nuôi, kèm thêm nguồn pin sạc dự phòng, vậy là chi phí phải cộng thêm 20k adapter + 40k pin sạc, bỏ LCD đi, vẫn còn 120k, kém khả thi nhỉ.Đẹp từng kilomét
Haha!! để tớ tính thử thế nào: 20K nguồn nuôi + 20k ATMega8 + 15K Led 7seg (1con 4x7 hiển thị h,p + 3con 2x7 hiển thị d,m,y) + 5k linh liện ( r,c,tran..) + tiền làm mạch in = ??? ~ 100k. Đấy là tớ tính xông xênh (mua lẻ) chỉ làm 1 cái, linh kiện thừa vứt đi chứ nếu làm 100 cái thì chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều.(Mình mua linh kiện theo lô sẽ rẻ hơn rất nhiều). Hihi
Đây là sơ đồ mạch ngày trước tớ làm chạy ngon rồi, bạn nào mún làm thì lắp theo đúng chân linh kiện như hình vẽ. Các bạn tự chế cho nó cái nguồn 5V. Chú ý khi sử dụng Led 7seg: nếu bạn mua ko phải là con có 2 chấm giữa thì phải xác định lại chân cho nó ko là tiêu đấy. Thấy các bạn mún làm tớ tìm mãi mới được mấy cái ảnh này. Hy vọng giúp phần nào đó cho các bạn. Code chương trình trong diễn đàn hình như là có đấy các bạn chịu khó tìm (hình như ko có lập trình cho phím thì phải). Chúc thành công. Hehe !!!!Attached Files
vdgiap oi.sao khi mình làm code cho AVR chạy ngày giờ trên LCD giống bạn mà chuyển đc sang file hex rồi nhưng sao lại ko hiển thị?mạch cũng tương tự bạn mà.liệu sai code hay sai mạch nhỉ?Attached FilesLast edited by khanh248; 28-10-2008, 20:58.
chương trình thì đúng rồi, bạn chụp hình mạch để tớ coi xem nào.Mình làm mạch thật chạy ngon mà, hồi trước có bạn bảo mô phỏng trên Protes ko chạy được tớ tò mò đi tìm phần mềm Pro.. về cài và mô phỏng vẫn chạy ok.Hình ảnh minh họa cũng port lên rồi. Chúc thành công.
Nguyên văn bởi btbk244 Xem bài viếtMình cũng mô phỏng với DS1307 nhưng thấy nó chạy chậm hơn bình thường,không biết vì sao,ai gặp vấn đề này chưa.
Nên đừng quan tâm đến nó!Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
đây là mạch mình đã mô phỏng.giống bạn mà.đã nạp ctrình cho Atmega16, và kết quả là nó hiển thị như vậy đó.mình gửi kèm cả file mô phỏng proteus,và file hex để nạp .Mà cũng lạ thật. các chân đèn chẳng chân nào thấy sáng cả. Liệu có phải do các thông số của các linh kiện ko nhỉ? kiểm tra hộ m nhé.Thank.(bây h mà ngồi làm phần cứng lại phải đầu tư, rồi phải làm thêm mạch nạp,mà m chưa có thời gian.sắp thi hkì rồi)Attached Files
Nguyên văn bởi khanh248 Xem bài viếtđây là mạch mình đã mô phỏng.giống bạn mà.đã nạp ctrình cho Atmega16, và kết quả là nó hiển thị như vậy đó.mình gửi kèm cả file mô phỏng proteus,và file hex để nạp .Mà cũng lạ thật. các chân đèn chẳng chân nào thấy sáng cả. Liệu có phải do các thông số của các linh kiện ko nhỉ? kiểm tra hộ m nhé.Thank.(bây h mà ngồi làm phần cứng lại phải đầu tư, rồi phải làm thêm mạch nạp,mà m chưa có thời gian.sắp thi hkì rồi)
1. Vẽ mạch trên Proteus như vậy chưa ổn lắm, bác tìm và tham khảo một số mạch trên 4rum để hiểu thêm vấn đề vẽ mạch.
2. Không có code thì làm sao biết bác viết thế nào? Chỉ cần sai một cái dấu phẩy là tèo rồi.
3. Bác tham khảo cái mạch của bác em sửa lại + code em viết cho bác, có gì thì hỏi tiếp nhé. Nhớ nhấn "Cảm ơn" nếu thấy bài này có ích nhé! HihiAttached FilesLast edited by thangktvta; 31-10-2008, 06:52.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
