Bác Thang học ktvta khóa bn đấy?trg GT a?ma bac bao sua lai code +mach ở đâu vậy?có thấy gì đâu.Em gửi code ở page trước rồi còn j.thôi, để em gửi lại vậy.file zip new folder kia gồm 1file vẽ mạch proteus,1file abc.hex de nap cho chip,1 file ảnh mạch em vẽ.em đã gửi code rồi.nhưng thôi, cứ gửi lại cho tiện.code này em làm giống bác vdgiap.nhưng tình hình lại ko được như mong đợi.các bác ktra lại cho em xem tn.Em nghĩ nát óc mà chả hiểu sai ở đâu
Ds1307
Nguyên văn bởi khanh248 Xem bài viếtBác Thang học ktvta khóa bn đấy?trg GT a?ma bac bao sua lai code +mach ở đâu vậy?có thấy gì đâu.Em gửi code ở page trước rồi còn j.thôi, để em gửi lại vậy.file zip new folder kia gồm 1file vẽ mạch proteus,1file abc.hex de nap cho chip,1 file ảnh mạch em vẽ.em đã gửi code rồi.nhưng thôi, cứ gửi lại cho tiện.code này em làm giống bác vdgiap.nhưng tình hình lại ko được như mong đợi.các bác ktra lại cho em xem tn.Em nghĩ nát óc mà chả hiểu sai ở đâuNỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
cám ơn bác thắng rất nhiều. em làm được rồi. em chạy thêm được cả ngày nữa. Nhưng có 1 điều khá là lạ. Khi em thử vẽ 1 cái mạch khác, hệt mạch của bác, nạp ctrình của bác vào Atmega thì nó lại chẳng hiện giờ.chỉ hiện 00:00:00.em chụp lại ảnh đây.Mà muốn chạy cả ngày giờ, cũng lại phải dùng mạch của bác mới đc. lạ thậtAttached Files
Nguyên văn bởi khanh248 Xem bài viếtKhi em thử vẽ 1 cái mạch khác, hệt mạch của bác, nạp ctrình của bác vào Atmega thì nó lại chẳng hiện giờ.chỉ hiện 00:00:00.em chụp lại ảnh đây.Mà muốn chạy cả ngày giờ, cũng lại phải dùng mạch của bác mới đc. lạ thậtNỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
bác thang oi, cho em hoi lai 1 chut. cái code lcd_putchar(0x30+(t/10)%10) và lcd_putchar(0x30+t%10); và các lệnh tương tự như thế khi hiển thị ngày giờ ý nghĩa là j được ko? e chỉ hiểu sơ sơ là dùng để hiển thị lân lượt ngày, giờ thôi, chứ chưa hiểu tại sao lại là 0x30+(t/10)%10 . bác jải thích lại giùm em nhé
Một lệnh lcd_putchar() chỉ ghi được một ký tự (1 chữ số). Vì h,m hay s có 2 chữ số vì vậy ta phải dùng phép t%10 để lấy hàng đơn vị và (t/10)%10 để lấy hàng chục rồi ghi lần lượt lên LCD. LCD hiển thị giá trị theo mã ASCII, mã này lớn hơn mã DEC 30 đơn vị, vì vậy để hiển thị số 2 trong DEC chẳng hạn thì ta phải băm giá trị 0x30+2 ra LCD. Do đó ta có lệnh: lcd_putchar(0x30 + t%10)... Nếu t=12 chẳng hạn thì lcd_putchar(0x30 + t%10) sẽ cho kết quả trên LCD là 2. và lcd_putchar(0x30+ (t/10)%10) cho kết quả là 1.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
cảm ơn bác.em mới học lập trình hợp ngữ.bác nói thế em hiểu rồi.Còn 1 cái nữa là lệnh rtc_init(3,1,0); là để kích hoạt con ds1307, nhưng tại sao lại là 3,1,0 ạ?Em đang đọc sak về lập trình C cho vi đk, nhưng dài quá,vốn english cũng còn quá tệ, chắc phải còn nhờ bác và mọi ng nhiều.
Còn 1 điều nữa em muốn hỏi,khi mình làm mạch mô phỏng trên proteus,tại sao ko cần nối nguồn mà AVR, ds1307,lcd vẫn chạy đc?phải chăng nó mặc định tự cấp nguồn cho chip? Mà nêu làm mạch thực tế, chắc chắn phải có crystal ạ?mà trong proteus liệu nó có tự tạo xung tại các cổng XTAL1 & 2 ko?
Mà nêu làm mạch thực tế, chắc chắn phải có crystal ạ?mà trong proteus liệu nó có tự tạo xung tại các cổng XTAL1 & 2 ko?Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
hi tui là Ngọc
Cũng ham mo nhiều cái diễn đàn này lắm, các bát hà tuôi thấy các anh mới tiem hiểu và cũng có nhưng người tiềm hiểu từ rất lâu, nếu cứ tìm tòi từng cái mạnh nhỏ vậy cũng rất tốt, lại hiểu nhiều. Nhưng mà có một ý kiến tui xin được nói với các bát rắng nếu cứ như vậy hoài thì rất mất thời gian âu chi chung ta tập hợp lại để làm một cái mạch kid tổng hợp bán lại cho nhưng ai thích nghiên cứu, và trong đó phải có phần lập trình căng bản và nân cao. tuoi rất tâm đắt vấn để này. vì có rất nhiều điều phải tìm hiểu và nghiên cứu mà cứ như vầy hỏi thì chả đi tới đâu được, bởi cái lĩnh vực này rất là sâu và rộng, vậy nhé nếu ai có quan tâm hay gọi cho tui SDT:01217874939 cám ơn các bạn đã theo giỏi
Nguyên văn bởi phong25_2 Xem bài viếtcac a ơi,e viet 1 đoạn ctrinh đơn giản để test con 1307, tuy nhien nó ko chạy dc. mong mọi ng chỉ giúp
#asm
.equ __i2c_port=0x18
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include <mega16.h>
#include <ds1307.h>
#include <delay.h>
void main(void) {
unsigned char h,m,s;
DDRA=0xff;
i2c_init();
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write(0x7f);
i2c_stop();
rtc_init(0,0,0);
rtc_set_time(0,0,0);
while (1)
rtc_get_time(&h,&m,&s);
PORTA=s;
delay_ms(200);
Nguyên văn bởi koten306 Xem bài viếtặc,tớ nhơ không nhầm thì &h,&m,&s nghĩa là cậu phải đưa biến vào trong đó.ví dụ,khai 3 biết h,m,s thuộc kiểu nguyên,chứa giá trị giờ phút giây.thì lệnh đó phải là rtc_get_time(h,m,s).nếu dùng codevision thì xem thử example của ds1307 ý
Thêm dấu '&' trước tên biến có nghĩa là tham chiếu đến địa chỉ của biến.
Nếu sử dụng hàm rtc_set_time thì là rtc_set_time(h,m,s)More friends more foods
Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtViết rtc_get_time(&h,&m,&s) là đúng vì h, m, s là các biến sẽ nhận lại kết quả từ hàm rtc_get_time (chứ không phải truyền kết quả).
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
