Nguyên lý mạch nạp cho AVR qua cổng LPT?
  • Nguyên lý mạch nạp cho AVR qua cổng LPT?
    ở đây mình có cái sơ đồ mạch nhưng chưa hiểu nó hoạt động như thế nào.
    như:
    -làm sao máy của mình có thể nhận diện ra sự "tồn tại" của mạch nạp
    -khi nạp thì 4 chân MISO, MOSI, CLK, CLK thực hiện vai trò của nó như thế nào trong quá trình này
    -nếu không muốn sử dụng thạch anh thì có thể cấu hình cho AVR như thế nào để nó có thể sử dụng nguồn dao động LC bên trong nó
    A, còn câu hỏi phụ là vai trò của tụ 0.1u, DIOD, R trong mạch nạp có vai trò gì!
    mong tiền bối giúp đở môn sinh mới này!
    Người không còn mắc khuyết điểm là người đánh mất cơ hội học tập và trưởng thành.
    sao thế nhỉ, ko ai chịu trả lời cho mình hết. hay câu hỏi quá ngớ ngẩn chăng?
    Hic !
      Nguyên văn bởi phonglan82 Xem bài viết
      Hic !
      Câu hỏi này đúng là ngớ ngẩn thật chứ còn j nữa
      Bạn có post shematic cái mạch nạp lên đâu mà hỏi với han!
      Có thể bạn đang nói đến cái mạch STK200 này chăng!
      Trả lời nhé:
      1. Máy nhận diện được sự tồn tại của mạch nạp nhờ các chân ở cổng LPT được nối với nhau, ở đây là chân 3-11 và chân 2-12.
      2. MOSI, MISO, SCK hoạt động tuân theo timing của chuẩn SPI , cái này bạn hỏi hơi thừa vì nó liên quan đến chuẩn SPI chứ chả liên quan mấy đến việc nạp cả
      3. AVR mặc định khi suất xưởng là sử dụng dao động nội. Vấn đề này đã được đề cập ở nhiều bài viết trong Box AVR. Bạn hãy tìm lại nhé!
      4. Câu này hỏi hơi chuối , chỉ ra là con nào trên sơ đồ đã nhé!
      PNLab
      more...www.pnlabvn.com
        ui cha! đúng rùi mạch của em tương tự như của bác nhưng không nhìu điện trở và tụ đện như thế
        nhưng mà không hiếu sao em cũng có load ảnh bình thường sao nó không hiển thị lên gì cả ko biết có trục trặc gì không... để kiểm tra lại ...
          mạch nạp qua LPT
          đây là mạch em đã làm theo mẫu của người khác hướng dẫn
          bác xem qua nhé[IMG]C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\untitled[/IMG]
            đây là mạch của em
              trùi ui, tiu rùi
              sao mình không load được ảnh zầy nè!
                Theo mạch của bác là con C1, R14 và D1 á.
                  re:Nguyên lý mạch nạp cho AVR qua cổng LPT
                  Tiện thể các bác coi hộ em cái mạch nay dùng được không
                    mệt quá mạng nhu rùa mãi khong attack nổi
                      có ai làm cái mạch như sơ đồ nguyên lý của pác sphinx post lên chưa em cũng làm một cái giống vậy mà sao nó không chạy, em dùng PonyProg2000 để kiểm tra mà nó báo lỗi hoài ah, hic ... em phải làm sao đây mất mấy ngày với nó rùi, em dùng con ATmega8535 chỉ cần cấp nguồn cho nó và nối các chân Mosi, SCK , MISO, RST giữa AVR với mạch mới làm là nạp được chương trình phải không các bác, giúp em với
                        Nguyên văn bởi buoiit Xem bài viết
                        Bạn cho nó chạy thử với CodeVision AVR programmer chọn mạch nạp Kanda STK200 xem sao. Hay là tại bạn setting sai loại mạch nạp trong Pony rồi !
                        NVT2
                        Tín đồ AVR giáo.
                          Em cài loai mạch nạp của em trong interface setup là arallel, Avr ISP I/O, Lpt1, như vậy có đúng không?
                          phonglan82 Tìm hiểu thêm về phonglan82
